leider finde ich keinen passenden Thread. Aber die Suchfunktion funzt hier seit geraumer Zeit nicht mehr. Kann ja wohl nicht sein, dass der Suchbegriff "C6" zu keinen Ergebnissen führt!!!!!!
das Suchwort muss mindestens 3 Buchstaben enthalten, soweit ich weiss. Ist auch dann doof, wenn man nach *etwas* UND *XM* sucht, denn dann wird das *XM* einfach ignoriert... Kann man aber nicht ändern, denke ich. Ist in allen Foren so, die ich kenne, bzw. bei denen ich darauf geachtet habe.
Danke für den Hinweis!! Aber geraume Zeit hat es wirklich mit "C6" funktioniert!!
Das erklärt auch, warum ich bei "C5" und "V6" NULL Treffer hatte...
Gerade bei der Bezeichnungswahl von Citroen dürfte das ein echter Kritikpunkt bei der Wahl der Forensoftware sein, gell ?
ACCM Klaus Nahr
Einfach ein Sternchen dahinter löst das Problem bei der Suche. Auch bei drei Zeichen langen Suchbegriffen wird aktuell nichts gefunden. Früher ging das problemlos. Also jetzt einfach z.B. C6* oder RT3* eingeben.
Push:
Könnte die Administration evtl. dieses Problem lösen ??? Im alten THWB-Forum konnte man C1, C2, ..., C8 wenigstens als Suchbegriff benutzen.
Schade, dass es mit dem so gelobten vBulletin nicht geht ...
Die Lösung steht doch schon da. Einfach ein * anhängen, also zB. c6*
technisch geht das problemlos mit vbulletin, müßte nur ein Admin umstellen ;)
(auch unter Verwendung der MySQL-Volltextsuche mit einer kleinen Änderung an der MySQL-Config)
