Wenn ich am rechten Hebel zeihe, spritzt Wasser auf die Frontscheibe. Soweit richtig. Wenn ich aber den Drehring für den Heckwischer nach vorn drehe, spritzt AUCH Wasser auf die Frontscheibe, an der Heckscheibe passiert leider gar nix :( !
Kann mir jemand mit einem guten Tipp langes Suchen verkürzen ?
Torsten
Hättest Du geschrieben, dass KEIN Wasser auf die Heckscheibe spritzt, wäre die Sache klar gewesen und die Ursache wahrscheinlich schnell gefunden.
Nichtsdestotrotz vermute ich 'mal, dass die Wasserdurchführung, die durch den Heckwischer hindurchführt, zugegammelt ist. Hier hat der Zulieferer von Citroën sinnigerweise ein rostendes Röhrchen eingesetzt.
Vorsicht beim Abziehen des Zuführungsschlauches zur Wasserdurchführung durch den Heckwischer. Hier könnte noch etwas Druck drauf sein. Beim Abziehen spritzt dann eine braune Brühe raus...
Warum allerdings bei Betätigung der Heckscheiben-Wischanlage Wasser auf die Frontscheibe spritzt, ist mir nicht erklärlich.
*:D* ... aber Danke !
Zusatz, eben versucht: Bei Betätigung beider Pumpenansteuerungen zusammen passiert überhaupt nichts.
Hallo Torsten
Der Xantia hat eine gemeinsame Pumpe für die Heck- und Frontscheibe. Nach deiner Beschreibung kann es eigentlich nur an der Pumpe liegen. Vermutlich schaltet sie nicht mehr um auf die einzelnen Kreise (vorne, hinten) sondern spuckt immer auf den vorderen für die Frontscheibe.
Christoph
Danke ! Hab zufällig gerade eine zweite Pumpe da, ich probier´s nachher mal aus !
