was für einen Kühlmittelzusatz (ich will das Zeug mal erneuern.. es ist nun 6 Jahre alt) muss man beim Xsara 1.8i - 66kW verwenden?
Danke schonmal.
Grüße Sebastian
Am besten das Orginalkühlmittel teile Nr. 997990 2lt. Gebinde.
Benötigt werden ca. 8 Liter! Nicht vergessen gewissenhaft entlüften!
Nach 6 Jahren ist der Zahnriemen bald fällig. Wenn der gewechselt wird, ist das Kühlwasser sowieso an der Reihe.
Zahnriemen erneuern 230 CAW: 95 €
Zahnriemenkit: 61 €
Solange würde ich den Wechsel verschieben.
Das im Winter in den Baumärkten angebotene Kühlmittel ist bei vollständigem Wechsel ausreichend.
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
Ok. Danke für die Infos. Das mit dem Zahnriemen stimmt natürlich auch wieder. Da werde ich die Sache wohl noch ein wenig "reifen" lassen.
Sebastian
Der Wechsel des Zahnriemens bedingt natürlich nicht den Tausch/ Ablaß des Kühlwasser.
Das Kühlwasser muss nur raus, wenn gleichzeitig die Wasserpumpe gewechselt wird.
Ein prophylaktischer Tausch der Wasserpumpe zusammen mit dem Zahnriemenwechsel kann Kosten sparen. Falls diese nicht bis zum nächsten Zahnriemenwechsel durchhält, muss der neue Zahnriemen wieder runter.
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
Hallo Ronald,
das ist mir bekannt. Ich würde die WaPu dann ohnehin mit wechseln lassen. Das kostet halt ein wenig mehr aber soviel bin ich dann doch schon bereit zu investieren :). Vielleicht mach´ ich das im Urlaub auch noch selber. Mal sehen.
Grüße Sebastian
