Hallo Freunde,
bin gerade am Einbau eines Verstärkers und am verzweifeln.
Ich suche einen Dauerplus im Innenraum, um den Verstärker dort anzuschließen.
Wo könnte ich einen finden?
Au revoir
Der Matthias
Gast Michael_Werth
Einen Verstärker sollte man immer separat mit einem vernünftig dimensioniertem Kabel, incl. Absicherung DIREKT an die Batterie anschließen.
Also neu ziehen. ;)
Sehr gute Idee, würde ich ja auch gern, nur finde ich kein passendes "Loch" in der Spritzwand, wo ich das durchbekomme.
Au revoir
Der Matthias
Gast Michael_Werth
Ich würde das nehmen, durch das der Kabelbaum aus dem Motorraum kommend, in die Fahrgastzelle geführt wird. Wo das beim Xantia sitzt, kann ich Dir leider nicht sagen ;)
na durch die spritzwand gibts aber ein loch, ach ne sogar mehrere löcher wo ein dünnes kabel für einen verstärker durch passt!!!
beifahrerseite direkt neben dem federbein, etwas weiter unten ist eine gummi tülle, da kommste direkt im beifahrerfußraum oberhalb der beinabdeckung raus, den filz ein wenig an die seite und fertig ist die durchführung des kabels!!!
ist hier aber auch schon öfters besprochen worden!!!
niemals an das bordnetzt hängen das kann fatale folgen haben!!!!!
mfg hoschi1
Hab grad nochmal geschaut.
Ich finde diese bekloppte Tülle nicht!
Wahrscheinlich bin ich aber nur zu blind...
Wenn's ein Bild gäbe, wo ich die Tülle mal sehen könnte, das wär schon mal was.
Au revoir
Der Matthias
Langsam lichtet sich der Nebel...
Habe nochmal die Suche bemüht.
Ich werde eine der beiden hier oft genannten Lösungsvorschläge versuchen.
a) Rechts durch die Tülle (die bei mir noch "verfilzt" zu sein scheint) nahe des Federbeines in den Beifahrerfußraum
ODER
B) Links durch die Fahrertür
Variante a) scheint mir praktikabler zu sein.
Danke für alle Hilfestellungen.
Au revoir
Der Matthias
Variante b ist ne Fummelei, funktioniert aber auf jeden Fall. Hab an der Stelle meine 50mm² durch gekriegt.
Hätte ich von Variante a damals gewusst, wäre ich wohl dort durch gegangen.
BTW: Was meinst du damit? "+ (bald) Bass im "Gepäcknetz""
Das im Kofferraum mein Subwoofer stationiert wird.
Erst wenn's BUMM macht, entfällt das "bald" ;-)
Au revoir
Der Matthias
Die Frage bezog sich genaugenommen auf den Ausdruck "Gepäcknetz". Hat mich grad etwas irritiert ;)
Wieviel Ampere brauchst Du denn? Ein freier, mit 40A abgesicherter Anschluß liegt im Fußraum, praktisch unter Deinem linken Fuß in einem "Kasten". Das Kabel hat 2,5² und gehört zur el. Sitzverstellung.
2,5 quatrat ist zuwenig , der durchmesser ist nur was für kurze belastungen wie den sitz mal nach vorne oder nach hinten , da kann man aber keine endstufe draufhauen die , angenommen eine oder zwei stunden mal geschmeidige 25 ampere zieht, ok die fußheizung wär dann mal inclusive, hat ja auch nicht jeder!!!
mfg hoschi1
VORLÄUFIGER ABSCHLUSSBERICHT:
Die Variante durch die Gummitülle auf der Beifahrerseite war erfolgreich.
Nun liegt ein Pluskabel von der Batterie bis an den Verstärker.
DANKE für alle guten Tipps.
Au revoir
Der Matthias
