Hallo
Ich hab das Problem, am Bx das die Stopleuchte und die Leuchte für zu wenig Kühlwasser leuchten ob wohl eindeutig genug Kühlwasser drin ist.
Es ist ein BX 14 BJ 90 mit Kat.
Ich vermute das vorne rechte am Kühler das teil sitzt was meldet wenn kein kühlwasser drin ist. Es hat im Momnet einen wiederstand von etweder 380 ohm oder 380 kohm.
Und an dem Kabel was dort ankommt liegt keinerlei spannung an.
Weiß jemand was für einen wiederstand der "sensor" haben muß wenn er Wasser fühlt.
Und hat vielleicht jemand einen Schaltplan für den BX in dem Man erkennt wo das Problem liegen könnte, oder hat schonmal jemand das selbe Problem gehabt und hat einen Tipp woran es liegen könnte.
gruß daniel
Der Sensor sizt relativ weit unten mit 2 Steckkontakten. Am Besten Kühlwasser wechsel und dann den Sensor reinigen bzw. erneuern. Vorher die Steckkontakte reinigen, hilft auch schon oft.
HAllo
DAnke für die Tips.
Das Problem waren kontaktpropleme, mehr nicht war auch schnell gefunden.
gruß daniel
