Hallo Leute, ich hoffe auf eure hilfe. Ich habe mir eine Citroen Xantia gekauft
hatte auch die möglichkeit an der Anlage Code einzugeben weil Batterie ausgetauscht wurde. Allerdings weil ich nicht wußte wie die Code eingegeben wird hab glaube ich das ding GESPERRT. Fakt ist, immer wenn ich jetzt einschalte erschein auf das Bildschirm etwas rechts - -- < genau diese 3 linien. Weiss jemand wie ich das Gerät soweit bekomme das ich Code die Aufforderung zum Code eingeben bekomme.
Batterie habe ich schon mal ab gemacht und dran gemacht, allerdings bleibt wie vorher.
Kann mir da jemand helfen?
E-Mail an info@reklamart.de
Vielen Dank im Voraus
Lass das Radio mal in dem zustand ne Stunde an max. Dann nochmal in Richtiger Reihenfolge den Code eingeben und bestätigen. (Genaure Infos im zweifelsfalle bei Citroén)
Gruß Tim
Hast Du denn den richtigen (vierstelligen) Code?
Falls ja:
Stationstaste 1 solange drücken bis die erste Stelle des Codes in der Anzeige steht,
Stationstaste 2 solange drücken bis die zweite Stelle des Codes in der Anzeige steht,
Stationstaste 3 solange drücken bis die dritte Stelle des Codes in der Anzeige steht,
Stationstaste 4 solange drücken bis die vierte Stelle des Codes in der Anzeige steht,
dann mit Stationstaste 6 bestätigen.
Falls ja:
Ich habe den Code. Meine Problem ist, das Menü zur eingabe desCodes kommt nicht mehr.
Wenn ich einschalte erscheint etwas rechts von mitte der Anzeige folgendes: - --
diese 3 striche sonst passiert garnichts, auch nach abklemmen der Batterie.
Was könnte das den sein, gibt es eventuel Kaltstart odersowas? (Reset)
Man muss WARTEN. Radio an und warten, bis das Radio eine erneute Codeeingabe erlaubt.
oder noch ein paar mehr freds aufmachen zur verkürzung der wartezeit :D
