Hallo Leute, ich hoffe auf eure hilfe. Ich habe mir eine Citroen Xantia gekauft
hatte auch die möglichkeit an der Anlage Code einzugeben weil Batterie ausgetauscht wurde. Allerdings weil ich nicht wußte wie die Code eingegeben wird hab glaube ich das ding GESPERRT. Fakt ist, immer wenn ich jetzt einschalte erschein auf das Bildschirm etwas rechts - -- < genau diese 3 linien. Weiss jemand wie ich das Gerät soweit bekomme das ich Code die Aufforderung zum Code eingeben bekomme.
Batterie habe ich schon mal ab gemacht und dran gemacht, allerdings bleibt wie vorher.
Kann mir da jemand helfen?
Emails an info@reklamart.de
Probier mal folgendes aus:
Knopf BND drücken bis Meldung Code in in der Anzeige erscheint (aus der Anleitung zum 4035 RDS, sollte aber bei dir gleich sein).
Wenn das nichts nutzt (nach ein paar Minuten abbrechen!!), dann hilft Folgendes: Radio an bei eingeschalteter Zündung und eine Stunde laufen lassen. Dann nochmals die obige Prozedur und dann richtigen Code eingeben.
Wenns so nicht funktioniert, dann hat das Gerät einen Defekt.
Gruss Holger
