Hallo Leute, ich habe eine Xantia Bj 96 gekauft.
Folgendes Problem.
Wenn ich schalter für Schiebedach betätige passiert außer das ich nur klick höre nichts, sprich, keine bewegung am Schiebedach. Weiss jemand woran das liegen kann oder wie man vorgehen könnte?
Danke im Voraus
Woher kommt das "Klick"?
Es gibt eine manuelle Betätigung des Schiebedachs, die könntest du mal austesten. Dazu musst du die Verkleidung über dem Rückspiegel abnehmen. Darunter findest du den Motor des Schiebedachs mit Getriebe, sowie einen "Schlüssel", den man ins Getriebe einstecken kann und manuell drehen...
Ansonsten die standard Sachen prüfen: Sicherungen OK? Bekommt der Motor strom? bla, bla bla...
wenn's klickt ist auf alle Fälle Strom da; und wenn's nicht surrt, dürften die Übertragungsteile nicht das Problem sein.
Somit zwei naheliegende Varianten: Motor tot oder
das Dach ist so dermassen vergammelt, daß die Kraft des Motors nicht zum öffenen reicht.
ach so - noch ne Variante - Stoppschalter kaputt oder verstellt
Wie tat es bei seiner letzten Bewegung? hat es da geknarzt?
Bei mir hat sich ein Ästchen in die Führungsschiene verklemmt. Geklickt hats danach auch noch, nur bewegt hat sich nichts mehr.
Hattest Du das Ding mal offen draussen stehen gehabt? Vielleicht unter nem Bäumchen? Dann kann schon mal bei Wind so was reingeraten.
Man kann die Glasscheibe lösen und mal nachschauen. Bei mir hat schon geholfen sie ein wenig zu lupfen und den Schalter zu drücken. Dann sprang das Ästchen freiwillig wieder raus...
Markus
bei meinem xantia hat abwechselndes an die scheibe klopfen, manuelle betätigung rütteln und knopf drücken geholfen...
Bei meinem hat gar nix mehr geholfen, da war die komplette Führung mitsamt der Mimik am Schiebedach selbst einfach zerbröselt. Geklickt hat's trotzdem noch, doch der Motor schaffte es (verständlicherweise) nicht mehr, das verklemmte Dach zu bewegen.
