Hallo ersteinmal alle zusammen,
bei meinem picasso geht der li. blinker immer von alleine los und
lässt sich auch nicht mehr beruhigen, das selbstständige einsetzen des blinkers hängt
meiner meinung nach auch mit feuchtigkeit zusammen da er sich bei regen überhaupt nicht mehr bändigen lässt( sonst mußte ich nur den blinkhebel leicht nach vorn drücken und es war gut und hatte längere zeit ruhe).
die werkstadt meint das der blinkhebel ausgetauscht werden muss (300€):-(
ja das würd ich auch selber machen, aber kann es auch andere ursachen haben
da es ja wenn es regnet ständig auftritt, oder hatte hier jemand das gleiche problem?
die polizei,die mir gestern auf den fersen war, dachte ich sei durchgedreht oder volltrunken, da ich nur damit beschäftigt war, den blinker wieder abzustellen und dabei von li. nach re. blinkte.
Vielen Dank
Dirk
der Xsara Picasso hat kein Blinkrelais, so wie man es früher hatte. Der Blinker wird über die BSI gesteuert. Die erhält allerdings beim Xsara Picasso noch klassisch die Schaltung über einen einfachen Kontakt und nicht über Busbefehle. Der Blinkerschalter am Lenkrad ist auf dem Pin 5A in einem neunpoligen schwarzen Stecker mit Masse verbunden. Wird 4A in diesem Stecker mit dieser Masse verbunden blinkt es links, wenn 2A mit dieser Masse verbunden wird, blinkt es rechts. Wahrscheinlich reicht es, den Blinkerschalter ein wenig von Abrieb zu reinigen.
Sollte die BSI feucht sein, sollte man die schnellstens trocken legen. Es gibt wenig, was die Xsara Picasso nicht macht (ZV, Licht, Fensterheber, Scheibenwischer...).
Der Warnblinkschalter müßte unbahängig davon auch den Blinkerbefehl löschen können. Kommt dann aber bestimmt gleich wieder...
Vielen dank Gernot,
dein beitrag hat mir sehr geholfen :-).
Werd mal ein wenig schrauben und dir dann berichten....
Schöne Tage noch
Dirk
Hallo neoses
ich hatte das selbe problem bei meim picasso,und hatte heute die nase voll,bin in die werkstadt und die haben mir nen neuen blinkerschalter eingesetzt,hat 15 mins gedauert und hab 90 €uro bezahlt
schönes we
Tina0508
  • 2 Monate später...
wo finde ich den die BSI, das problem tritt auch häufig auf wenn ich den scheibenwischer betätige (bei regen) und ich der meinung bin das das ganze problem mit feuchtigkeit zu tun hat.
vielen dank.....
ACCM Volker Klein
unser Xsara Picasso hat öfter auch solche Geistererscheinungen. Das System (BSI) scheint extrem empflindlich gegen Feuchtigkeit, Kriechströme, Wackelkontakte und ähnliche Fehler aus der Vorzeit der Elektromechanik :-))
Da legen mal Blinker los oder blinken auch nicht, da leuchtet die Airbag-Kontrolle, da warnt ein ABS-Ausfall, mal leuchtet das ganze Dsiplay nicht und erts nach etlichen warmen Kilometern wieder -- die ganze Elektrik taugt nicht viel. Wir leben inzwischen damit. Mal muß man eine Massekabel einsprühen, mal dies mal jenes.
ACCM Volker Klein
das "System" ist nur eine Box über dem Sicherungskasten. Kommt Feuchtigkeit durch die Scheibendichtung oder die Wischerachse, dann spinnt die BSI. Aber das ist nur eine zentrale Box, die man leicht auf Feuchtigkeit prüfen kann.
Es gab deswegen meines Wissens vorn paar Jahren (2?) auch mal ne Rückrufaktion.
das Problem zieht sich mit dem Blinker durch alle Baureihen. hab schon von einigen C5 und Berlingos gehört die das gleiche Problem hatten.
...na toll unseren Picasso BJ 2002 betrifft es jetzt auch, scheint aber nur am Hebel zu liegen, bereits das Landen einer Fliegen auf diesem bewirkt ein Blinken links.
Habe den Hebel ausgebaut und gereinigt, scheint weg zu sein. Jetzt meine Frage, kann ich notfalls einen neuen Hebel alleine einbauen oder muss das Teil erst an der BSI angemeldet werden? Der Ein- und Ausbau der Hebeleinheit ist ein Witz, sehe ich also kein Probelm.
Aber wie gesagt lässt die BSI einfach so den Austausch von Komponenten zu?
Grüße ocordsen
  • 5 Monate später...
Also,da bin ich wieder
ich hatte den blinker ausgebaut ( war sehr einfach) und vorsichtig zerlegt.
der blinkfehler ist enstanden durch abrieb von dem metal so das es kriechströme gab
nach der reinigung funktionierte der blinker wieder einwandfrei, die rep.hat mich 30min gekostet und ist einfach durchzuführen.
gruß
dirk
