Ich habe vor mir einen C5 anzuschaffen und das Fahrzeug auf Gas Umrüsten zu lassen
2 Modelle stehen zur Auswahl:
-2,0 16v
-3,0V6
Sind die Verbrauchsunterschiede zwischen den 2 Motoren gros?
welcher Motor ist geeigneter zum Umbau?
Hat jemand erfahrungen hinsichtlich Umbauer im Raum Stuttgart?
Welche Anlage ist für Citröen gut geeignet, Habe mich einwenig die Prins VSI Anlage Informiert, hat jemand mit dieser Anlage Erfahrungen?
Vielen Dank im Vorraus
Bigjoe
Ich fahre mit der Prins VSI seit 39.000 km ohne Probleme mit dem 2.0 16V 103kw Motor mit Automatik.
Gast Thorsten Czub
habe in meinen 2 citroens eine Prins VSI.
umrüster war in beiden fällen http://www.autogasland.de/
XM hat 2.0 16V
http://www.thorstenczub.de/xm.html
und mein Xantia 1.8 16V.
http://www.thorstenczub.de/xantia.html
sehr geringer mehrverbrauch.
Umrüstung war um die 2000.
in dem Laden wurden auch schon C5 V6 umgerüstet. Da sind auch Bilder in deren Galerie auf der Webseite.
http://www.autogasland.de/pixlie/pixlie.php?action=showgallery&pfad=Citroen+C5+V6
Ich würde zum V6 greifen. Es ist wirklich die bessere Motorisierung für so ein großes Auto. Je nach Gusto natürlich. Wenn du nur Stadt fährst, dann tut es sicher auch der normale 2.0
Der V6 wird auf Gas geschätzte 12,5l verbrauchen, was bei 0.64€ pro Liter Gas einem Preis von 8€/100km entspricht und somit wesentlich günstiger ist als nen 1.6er Polo...
Danke werde mich jetzt mal auf die Suche nach seinen C5 machen
Hallo Big!
Ich fahre einen C5 2,0 Bj. Nov 2003 seit Febr. 2005. Im Jan. 2006 wurde er umgebaut (BRC "Fast" mit 77 Liter -Tank). Fahre jetzt über 40000km mit Gas (ges. 107000km) und ohne Probleme. Gasverbrauch 10,5l/100km (Benzin braucht er ca. 8,9Liter/100km). Die Einsparung beträgt etwa 500 - 600€ auf 10000km (entsprechend dem Benzinpreis).
Gruß Chrischi
