Hi!
Mein 95er 2.5er hat als Hydraktivkugel eine 400 ccm mit 75 bar Fülldruck drinnen, erstens ist das original? zweitens: gibts Erfahrungen mit dem Einbau von einer 500 ccm 70 bar Kugel wie sie bei allen Y3 drin ist?
rein theroretisch müsste er weicher werden, da weniger Druck und mehr Federvolumen.
lg reini
update: vordachse ist gemeint - Xm 2.5TD
Hi!
Deine Frage kann ich nicht beantworten, aber deine Theorie passt nicht. Denk das mal zu Ende: Perfekt wäre demnach eine Kugel von mehreren Litern Inhalt mit null Fülldruck. Da stimmt was nicht, gelle?
Größere Kugel und mehr oder mindestens gleicher Druck macht weich!
Warum soll mehr Druck weicher machen? mehr Fülldruck heißt mehr Gegendruck für das LHM, sprich mehr Widerstand = härter
und mehr Volumen bedeutet längerer Federweg
Meiner Meinung nach ist eine Kugel mit Normaldruck weicher als eine mit mehr Druck, bin schon gespannt wie du dass siehst.
ACCM Jürgen P. Schäfer
Sigi hat Recht.
>>Jürgen, weiterarbeitend
Falsch, Gegendruck existiert nicht in diesem Sinne. Der Druck in der Kugel ist immer einiges höher als 70 Bar, sofern ein belastetes Rad drauf drückt - der Druck in der Kugel wird von den Rädern bestimmt. Höherer Grunddruck in der Kugel bewirkt größeres verbleibendes Volumen in der Kugel, wenn diese mit dem Druck des einfedernden Rades beaufschlagt wird, deshalb heißt viel bar in der Kugel = weiche Federung
So oder zumindest ähnlich.
Spannende Frage für mich: Wie ist das bei der AFS-Kugel des Activa ???Die hat nur 30 Bar, wird aber bei geradeausfahrt nur sehr wenig oder auch manchmal gar nicht belastet - Gilt der obige Grundsatz auch hier ?
Torsten
auch mal was arbeitend
Das hängt vom Baujahr ab.
Aber die Kombination 400ccm 75bar kann ich überhaupt nicht finden.
INFO:
mögliche Kombinationen:
Druck: 75bar
Füllmenge: 450ccm
ab BJ 07/1994 - 06/1996
Druck: 70bar
Füllmenge: 500ccm
bis BJ 07/1994
Druck: 70bar
Füllmenge: 450ccm
ab BJ 06/1996
http://www.mobil-service-chemnitz.de/catalog/product_info.php/cPath/91_109/products_id/300
Hier kannst Du die Kugel [Original Citroen] bei mir bestellen.
Du musst nur die zugehörigen Angaben, mit welchen Füllmengen/Druck angeben.
Die nicht originalen findest Du auch, sind dannnatürlich preiswerter.
Au revoir
Der Matthias
Schönen Dank, demnach ist es gut möglich, dass man die Stabis beim Activa verhärtet indem man hinten die 30-Bar-Kugel gegen eine mit 70 tauscht. Deckt sich mit meinem Popometer :)
also vorne 50, hinten 30 für Federbeine und Hydrospeicher vorne 75, hinten 50.
Schau mal unter www.gs-gsa-ig.de. Dort findest du alle Werte für u.a. xm 2,5 TD.
Die Daten sind optimal.
Grus
René
