Peugeot 106 (Citroen Saxo) Sport 1.1 unglaublich laut - trotz neuem Auspuff!!!
Hallo miteinander,
ich komme gerade von der Garage, wo ich am 106 Sport meiner Freundin (1,1l und 60PS - das Auto, nicht die Freundin ;-)) das Mittelrohr und den Endschalldämpfer gewechselt habe... Nur ist der 106 immernoch dermaßen laut, aber ich finde einfach nicht heraus warum!
Folgende Symptome: Wenn ich den Topf hinten etwas zuhalte, wird es wesentlich leiser. Halte ich ihn komplett zu, pfeift es nur MINIMAL zwischen Mittelrohr und ESD bzw. aus dem ESD selber raus (Eberspächer). Ich hab schon versucht den Auspuff etwas anders zu verbinden und Auspuffdichtmasse dazwischen zu schmieren, aber 100%ig dicht wird es einfach nicht... Aber kann diese wirklich wirklich MINIMALE Undichtigkeit wirklich der Grund für den Sportsound sein?
Ich bin wirklich für jeden Tipp dankbar, der die Kopfschmerzen auf der Autobahn verringert!
mito116
Wie sieht denn de Krümmer aus?
Den hab ich mir auch schon angeschaut, konnte aber nichts finden... Ich meine auch, dass der Lärm ziemlich sicher vom hinteren Teil des Autos kommt. Wie gesagt, wenn ich den Endtopf etwas zuhalte, ist alles bestens!
Echt komisch das Ganze... :-(
Andere Idee.
Es gibt viele die bauen entweder leere oder Vorschalldämpferatrappen ein.
Kann es nicht sein das sowas vom Vorbesitzer eingebaut wurde das deswegen der 106 so laut ist?
MfG Christian
Andere Idee.
MfG Christian
Hallo Christian,
das Auto ist aus erster Hand und hat von Werk aus keinen Vorschalldämpfer... Da geht ein Rohr vom Kat bis zum ESD und das war's. Naja, ist ja auch nur ein kleiner 1,1l, der eigentlich auch nicht sonderlich viel Lärm verursacht...
mito116
Guck mal unter den Luftilterdeckel ob der Gummi drinn ist ( unter der Metallschelle also zwischen dem Lufi und dem Plastikzickzack), wenn der fehlt dröhnt die Karre auch....
Löse den Endtopf leicht, wenn der Motor läuft und zieh ihn fest evtl ist er verspannt eingebaut.. Rü
Halt mal im Leerlauf den Auspuff mit einem Lappen zu, der Motor sollte dann ausgehen, wenn nicht, gibts irgendwo eine Lücke, durch die die Auspuffgase gehen und die geschlossen werden muß.
