Seit eben habe ich wieder Handlungsbedarf am XM :-((( : Bei laufendem Motor begann urplötzlich die Batteriewarnleuchte zu glimmen, sie verlischt dann etwa bei 2200 U/pm.
Dieses Symptom taucht im Normalfall in Verbindung mit abgebrauchten Lima- Kohlen auf. Das Komische daran ist aber, dass beim Vorglühen (also Zündung an) zwar sonst alle Kontrolleuchten leuchten, alleine das Batteriesymbol dafür nicht (obwohl es natürlich sollte). Meine Kohlen sind noch keine 160.000 km alt, sodass ich an eine andere Störung glaube. Die Batterie ist jetzt 5 Jahre alt, startet aber absolut tadellos. Trotzdem habe ich einmal das Voltmeter angelegt.
Bei stehendem Motor habe ich an der Batterie 12,40 Volt gemessen, bei laufendem Motor schwankt die Spannung dann zwischen 13,2 und 13,6 Volt. Also auch das alles im Normalbereich.
Frage: Warum spinnt die Ladekontrollleuchte???
Der Regler könnte spinnen. Mal wird die Lima geladen, mal nicht.
So war es jedenfalls bei meinem CX.
Weil der Regler aber zeitweise regelt, wird die Lima auch geladen. Bloß muß der Regler dann irgendwann erneuert werden bzw. die Lima, wenn der XM auch einen integrierten Regler haben sollte.
Zündung an Ladekontrolle aus... vom Zündschloß kommt plus an die lampe. Das ist auch gleichzeitig der Erregerstrom für die Lima, von der Lampe. 13,2- 13,6V ist etwas wenig! 13,8 -14,2Volt max. sollte die lima bringen, wenn der Motor mit erhötem Stangas läuft. Schalte auch mal licht an, mit fernlicht, Gebläse voll auf, und Heckscheibenheizung. Mess jetzt nochmal mit erhöhter Drehzahl. dann muß die Lima immer noch so zwischen 13,6- 13,8Volt liegen. falls die werte weit drunter liegen, würde ich mal die Verkabelung an der Lima prüfen, oft auch ein kontaktproblem, sowie Masse Motor, oder Plusleitung Lima Batterie
Tim
Teste doch mal der Reihe nach:
-D+ an Lima auf Masse halten, Zündung an Ladekontrollleuchte leuchtet
-D+ an Lima auf Batt. + LLk aus
dann sind zu 90% die Kohlen hin!
Regler ausbauen, wenn möglich. Sind die Kohlen hin hast Du warscheinlich einen Limalagerschaden oder die Kupferringe auf denen die Kohlen laufen sind verschlissen.
Grüße Jochen
Danke für die Ideen. Spannung habe ich auf D+ , sobald ich die Zündung einschalte. Bei eingeschalteter Zündung liegen auf D+ etwa 1,8V an, bei laufender Maschine fluktuierend - einmal 14 Volt, dann nur 6 Volt - also unregelmäßig und veränderlich.
Genauso veränderlich verhält sich die Ladekontrolllampe, manchmal bleibt sie aus, dann glimmt sie wieder, bis die Drehzahlen erhöht werden - und das in direketem Zusammenhang mit der veränderlichen Bordspannung. Einmal fällt diese bei sämtlichen eingeschaltenen Verbrauchern auf 11,6 Volt ab, dann steigt sie wieder auf nahe 14 Volt - vergleichbar mit einem Wackelkontakt.
Dann verwirrt mich noch zusätzlich ein Relais, das ich von irgendwoher klackern höre. Es schaltet den Temperaturfühlerventilator (also den kleinen Ventilator im Gehäuse der Innenbeleuchtung) sowie das Gebläse für den Innenraum. Fällt die Spannung ab, schaltet das Relais weg und damit sind gleichzeitig auch Gebläse, Sensor und Klimaanlage "offline". Erhöhe ich die Drehzahlen, schaltet sich das alles wieder dazu. Gibt es da vielleicht einen Zusammenhang? Am Haynes- Schaltplan finde ich keinerlei Hinweise dazu...
ACCM Günter Kahle
Moin, genau dieses Problem hatte ich auch. Drehzahlabhängig haben einige Relais "gesungen". Die Spannungen der Lima waren i.O. Selbst die Cit-Werkstatt hat lange gesucht, am Ende war es die Lima, ausgetauscht und Ruhe.
Schöne Grüße
Günter Kahle
--- XM tct & C4 2.0 beide Prins-LPG ---
Xantiakraschi
Hallo Hannes,genau was elektroniker beschreibt ist richtig.Du kannst aber auch eine Ladekontrolleuchte erst mal simulieren indem Du eine Kontrolleuchte zwischen der Lima und der Batterie klemmst um genau fest zu stellen daß die Verkabelung io ist oder nicht.Also den Kabel für die Ladekontrolle an der Lima abklemmen,dünne Leitung,dort ein Kabel der Prüflampe anschließen,das andere Kabel der Prüflampe am Akku + Pol anschließen.Nun leuchtet die Kontrolleuchte oder auch nicht.Wenn sie leuchtet dann Motor start und schauen was die Lima für Spannung bringt,Werte sind ja schon beschrieben worden,leuchtet Deine Prüflampe aber nicht ist der Regler defekt.Dann ist der Fehler in der Lima vorhanden was sich Deiner Beschreibung nach ja auch schon andeutet.
Gruß Mario
