hallo leute
da ich vor habe wieder unter eres gleichen zu fahren habe ich mein xm aus der versekung geholt um ihn wieder auf deutschlands strassen zu fahren.
leider hat mir der tüv vorübergehnd ein strich durch meine rechnung gemacht. mit dem ein oder andren problem komm ich klar aber leider nicht mit meine lampe.
hier mein problem:
das ablendlicht auf der beifahrer seite funktioniert nicht. wer weiß was ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ps.: die birne ist in ordnung
mgf
brennt denn das Fernlicht auf dieser Seite? Der Scheinwerfer hat einen gemeinsamen Massepunkt.
es könnten Oxidierte Steckverbindungen im bereich Scheinwerfer Fahrer und Beifahrerseite sein. sihe auch die Masseverbindungen am innenkotflügel im Bereich der Scheinwerfer. Evtl mal mit einer Prüflampe fehler genau ermitteln.
viele grüße
Tim
danke das werd ich mal tun
auch wenn optisch dierekt nichts zu sehn ist
@ gernot:
ja das fernlicht brennt
Hast du den trotzdem mal die H1 lampe getauscht, probehalber? (Auch eine Sichtbar heile Birne kann durchaus Defekt sein...
@ elektroniker:
ja das habe ich
beide birnen funktionieren auf der fahrerseite
mgf
Prüf mal am Stecker der zur gesamten Lampe führt ob da Strom ankommt, Dann gibts ja noch das Relais überm ( rechten glaub ich) Scheinwerfer, dort könnte der Abgang oxidiert sein.. Rü
@kroack:
das komische ist ja das alles andere in funktion ist
aber beim relai werd ich mal schauen.
wofür ist eigentlich das relai über der linke lampe???
mgf
Kühlerlüfter sollte das sein .... Notfalls mach fürn TÜV ne Kabelbrücke von links nach rechts und such in Ruhe.... Rü
