kann mir jemand auf die schnelle sagen, ob im Y3 und Y4 die gleichen Kugeln eingebaut sind?
Ich könnte aus einem defektem Y3 die fast neuen Kugeln fast geschenkt bekommen.
Und da ich jetzt sowieso den Hauptdruckspeicher wechseln muss, passt das ganz gut.
Bin mir nur nicht sicher, ob das mit dem Kugeldruck usw. identisch ist.
LG
Arne
passt
offiziell gab es Unterschiede bezüglich der Motorisierung, aber egal. Der Druck ist eh keine Konstante, sondern ändert sich ständig mit der Temperatur und schwindet mit der Zeit. Dämpfung und Volmen sind m.W. gleich.
... das ging ja schnell. Danke.
Das heißt also, das ich prinzipiell von jedem XM die Kugeln nehmen kann. Egal welches Baujahr und welches Modell. Das wäre ja prima.
Gab es da nicht aber doch einen Unterschied zwischen Break und Limo?
Arne
ja, zwischen Break und Limo sind Federkugeln jeweils vorn und hinten unterschiedlich zur Limo (aber wiederum egal ob Y3 oder Y4). Druckspeicher und Hydraktivkugeln sind aber bei allen gleich.
Und wenn es die IFHS - Komfortkugeln sind: Da gibt es für XM Limo überhaupt nur eine mögliche Bestückung, unabhängig von Leistung oder Modell.
Die hintere Hydractivkugel der Limo hat mehr Druck, wie die vom Break.
Und was ist damit ?
AW: Hydraktivkugel XM 2.5 Y4
Das hängt vom Baujahr ab.
Aber die Kombination 400ccm 75bar kann ich überhaupt nicht finden.
INFO:
mögliche Kombinationen:
Druck: 75bar
Füllmenge: 450ccm
ab BJ 07/1994 - 06/1996
Druck: 70bar
Füllmenge: 500ccm
bis BJ 07/1994
Druck: 70bar
Füllmenge: 450ccm
ab BJ 06/1996
http://www.mobil-service-chemnitz.de...roducts_id/300
Hier kannst Du die Kugel [Original Citroen] bei mir bestellen.
Du musst nur die zugehörigen Angaben, mit welchen Füllmengen/Druck angeben.
Die nicht originalen findest Du auch, sind dannnatürlich preiswerter.
Au revoir
Der Matthias
__________________
mit Citroën Xantia Break X1
die schwebende Ledercouch mit Musik
Gruß Herbert
