Habe meinen BX mit viel Liebe und Zeit wieder in einen guten Zustand gebracht,
es läuft alles und auch die Optik stimmt.
Nur der Spoiler hinten löst sich an den Seiten in seine Bestandteile auf, sieht beschis…
aus.
Kann man das einfach spachteln und lackieren?
abbauen, mit Hohlraumschaum die fehlenden Stellen ergänzen, gut durchtrocknen lassen, mit der Raspel anpassen, mit grobem (80-er) Papier beischleifen bis die Form stimmt, dann mit Karrosseriespachtel glätten, beischleifen mit 120-er Papier, dann mit 240-er, nachspachteln, wieder mit 240-er Papier schleifen, wenn die Form stimmt mit Spritzspachtel weiterarbeiten, in den feuchten Spritzspachtel mattschwarze Frabe einsprühen, mit 400-er Papier nass schleifen nach dem Durchhärten, da wo dann noch schwarz zu sehen ist nochmal Spritzspachtel drauf, wieder schleifen, und so weiter bis die Form stimmt und kein Schwarz mehr zu sehen ist, dann hauchfein nochmal Spritzspachtel, mit schwarz in den feuchten Spachtel einnebeln, wieder nass schleifen mit 600-er Papier bis das schwarze weg ist und keine Dellen und Vertiefungen mehr zu sehen sind, dann grundieren, nass schleifen mit 600-er, dann nochmal grundieren, mit 800-er Papier nass schleifen, und dann die erste Schicht Lack aufbringen. Diese mit 800-er Papier schleifen nach dem Durchhärten und dann eine zweite Schicht Lack aufbringen. Diesen durchhärten lassen und dann mit 2000-er Papier nass schleifen und anschließend mit "Liquid Glass" oder einem ähnlichen Produkt aufpolieren, am Besten mit weicher Baumwolle und von Hand. Das sollte ein annähernd brauchbares Ergebnis bringen.
Freundliche Grüße
LordAir
Zu 002
Danke ich dachte mir schon das es mit Arbeit verbunden ist.
aus.
Können tut man schon, nur mit normalem Karosseriekit springt das ganze nach dem ersten Winter wieder ab.
(meine Erfahrung)
