hallo,
kann mir jemand kurz erklären, wie ich den Wasserkühler ausbaue.
den Lüfter hab ich schon unten gehabt, die Federklammern oben am Kühler ausgehängt und etwas noch hintenngeklappt, die 2 schrauben gelöst, die die drei Kühler zusammenhalten,
aber weiter komme ich nicht.
muss ich die ganze Front abbauen um nur den Wasserkühler zu wechseln?
Handelt es sich bei dem fahrzeug um den fiat?
Normalerweise ist der kühler unten in den rahmen eingestellt. Versuch mal den kühler hochzuheben. Evt hast du erfolg.
Ich kenn den fiat kühler nicht aber der von xantia ist eben wie gesagt eingestellt in den unteren rahmen.
ja, der Ulysse (Evasion)
der Kühler ist so wie du sagst unten in den Rahmen eingestellt, nur bekomme ich die drei kühler (Wasser-Klima-Ladeluft) nicht auseinander. die zwei seitlichen Schrauben habe ich schon gelöst. ich glaube es hakt irgendwo dort, wo die Anschlüsse zum Klimakühler sind.
