Mein Y3 V6 mit Diravi zieht leicht nach rechts
Weiss einer von Euch wie die Zeichnung zu interpretieren ist :
Will es heissen :
- Wagen zieht nach rechts, in UZ drehen
oder
- um Räder nach rechts zu verdrehen, in UZ drehen ?
Mit bestem Dank im voraus
Michel
Also ich tät sagen UZS -> weiter rechts. Wäre ja auch intuitiv. Wie wärs mit probieren?
Sind denn überhaupt beide Räder aus der Spur? Meist reicht doch schon eins und bumms gehts nicht mehr geradeaus...
ACCM Michael Gumlich
Hallo michel68
wenn er nach rechts zieht, dann gegen die Uhr drehen. Unabhängig davon würde ich die Spur prüfen lassen. Hatte nämlich vor zwei Jahren das Gleiche Problem. seitdem die Spur eingestellt ist, fährt perfekt gerade aus.
Beste Grüße
Micha
Was kostet "Spureinstellen" normalerweise, bzw wie lange dauert das?
ist das mit neuen Teilen verbunden oder passiert sowas einfach mal irgendwie, auch wenn alle Teile in Ordnung sind...?
hallo LonnegaN,
habe es bei einem guten Reifendienst machen lassen, der eine computergesteuerte Messanlage hat. Der Computer druckte mir ein Diagramm mit "vorher" - "nachher" Zahlenwerten von allen vier Rädern. Kosten bei mir in HH 50 €. Gruß Franz
Viele(alle) Reifendienste lehnen dankend ab, wenn man mit einer Diravi kommt. Außerdem lehnen alle ab, wenn die Spurweiten unterschiedlich sind(besonders DS und CX).
Eigentlich braucht man keine neuen Teile, außer vielleicht neue Reifen oder Spurstangen(-köpfe), wenn die ausgenudelt sind.
  • 4 Monate später...
doofe frage: wo dreht man, am plastikrad oder am gewindestab? ich lenk immer ziemlich nach links (8°), um gerade zu fahren - hab dann heut mal an der plastikschraube gedreht (gegen uzs - zwei umdrehungen oder so) - nichts zu merken.
wobei ich vermute, daß das problem mechanisch ist, es tritt nämlich auch bei diravi-abschalt-geschwindigkeit (130++) auf. weiterhin müssen die speicher (glaub) mal gemacht werden, das sollte aber doch keinen einfluss haben. hach: noch sooo viel zu tun.
Ich mein auch,
Verstellung nach rechts=an der richtigen Stelle im Uhrzeigersinn nach rechts drehen.
Lass mich aber gern korrigieren, da Diravi-mäßig total unterbelichtet.
Gruß Herbert
