moin
habe die suche leider schon erfolglos bemüht evtl kann mir jemand einen tip geben
ax1,1 mk1
wenn man egal bei welcher aussentemperatur länger auf der bab mit +110
km/h unterwegs ist leuchtet die temperaturwarnleuchte
bisherige massnahmen
kühler gespült und entkalkt
thermostat neu
ordentlich(3x)entlüftet
präventiv zkd mit zr wapu und rolle ersetzt(war nicht durch)
ventilatorschalter(neu) vom bx eingebaut schaltet schon bei etwa 88 grad
(funktioniert)
kombiinstrument getauscht (dachte vielleicht kupferwurm)
anderen(gebrauchten) wassertempeturfühler eingebaut)
Fahrzeug fährt völlig normal
Kühlwasser sauber keine flüssigkeitsverluste
heizung funzt prima
aber keine änderung- warnlampe geht an
wenn man dann die heizung anmacht und mit 90 km/h weiterfährt geht sie auch wieder aus
das seltsame dabei:
warnlampe geht an , ich halte , lasse den motor laufen und warte aber noch ca 2 minuten bis der ventlilator anläuft
hoffe jemand hat eine idee
wassertemperaturanzeiger wollte ich eigentlich nicht nachrüsten
gruß aus der pfalz
martin
Achim (Kantia)
Versuch es doch mal mit einem anderen Verschlussdeckel. Vielleicht ist das Überdruckventil defekt?
Das Kabel zur Warnleuchte könnte noch einen Massekontakt haben, aber dann würde das Problem nicht nur bei 110 km/h auftreten.
Du hast ja sonst fast alles gewechselt. Kühlerlamellen sind frei? Flüssigkeitsstand stimmt? Thermostat funktioniert definitiv?
der deckel wurde auch getauscht kühler frei stände i.o
heizung läuft prima
(kühler wird warm)
bin selber ratlos
ACCM Elmar Stephan
Vielleicht mal Thermostat im Wasserbad auf richtige Funktion prüfen. Dass er neu ist, heißt nicht zwangsläufig, dass er auch funktioniert.
Gruß Elmar
richtig
aber würde sonst der kühler warm werden ?
ACCM Elmar Stephan
Stimmt auch wieder.
Allerdings: Könnte es rein theoretisch nicht sein, dass er zu spät öffnet?
Außerdem fällt mir gerade ein: Das Kühlsystem des AX ist doch öfters geändert worden. Es steht zweifelsfrei fest, dass alle getauschten Teile zu Deinem AX passen?
Gruß Elmar
wird er dann heiss??
Hy Martin,
dichter Kat kann schon mal zu glühendem Krümmer führen, also ist die Antwort: ja !
Btw.: Deine Ente wollte ich mir ja schon des öfteren anschauen, sobald Du dein Angebot erneuerst, bekomme ich ein schlechtes Gewissen.... Aaaaaber der Hof (und nicht nur der) ist sowas von proppenvoll....Braucht vielleicht wer ein Transit-Womo mit Alkoven etc. für gaaanz kleines Geld, ist NUR am Rahmen vorne die Blattfederaufnahme zu schweißen - und das amtlich !!
>>Braucht vielleicht wer ein Transit-Womo mit Alkoven etc. für gaaanz kleines Geld, ist NUR am Rahmen vorne die Blattfederaufnahme zu schweißen - und das amtlich !!<<
was für ein transit? v4?
Nach meiner bisherigen Erkenntnis werden die regelmäßig heiss. Dann ist denen nur noch mit einer Hormontherapie beizukommen.
Hy Torsten,
nix V4, Reihe 4, und -ich denke mal die Hydrostößel sinds, die klackern- aaber springt sofort an, bremst einmalig, lenkt und tut auch sonst, ws man ihm aufträgt, aaber halt die Aufnahmen vorne sind wirklich nicht nur für ein entspanntes Wochenende gut....
@ stone
guxt du p.m :D
des rätsels lösung
auch neue thermostate können defekt sein
also danke an alle jetzt läuft er
