Mein erster Citroen ind gleichzeitig mein erster Diesel - ein Xsara2, 2.0 HDI Kombi, Bj. 2001 - und die Heizung funktioniert nicht mehr. Gebläse läuft einwandfrei, Klima auch. Nur die Heizung, obwohl sie auf max gestellt ist, gibt nur kalte Luft raus. Problematisch wird's wenn es regnet, weil dan beschlägt die Frontscheibe in 2 sek. ohne Klima anzuschalten. Und Klima ist auf max. kalt eingestellt, da die Heizung nicht läuft.
Hat jemand schon so was gehabt? Wie komm ich hinter dem Heizungsschalter überhaupt? Ganze Armaturenbrett ausbauen?
das hört sich für mich nach einem nicht mehr funktionierenden Stellmotor an. Verändert sich Strömungsgeräusch wenn Du von "Kalt" auf "Heiss" stellst? (Bei voller Gebläsestufe)
Wenn nicht: Stellmotor defekt, vielleicht ist einfach nur ein Kabel defekt oder der "Klimacomputer" ist nicht mehr i.O..
Nils
Muß ich ausprobieren! Danke für den Tipp. Melde mich wieder!
Bekommt der Wärmetauscher warmes Wasser??? Die Schläuche sollten vom Motor zur Spritzwand gehen und darin verschwinden. Falls nicht zu verbaut, checke die mal ab bei warmen Auto, die sollten dann warm bzw. heiss (VORSICHT Verbrennungsgefahr!) werden.
Gruss Holger
