bei meinem X1 Activa rappelts ganz fürchterlich im Amaturenbrett so bei ca.2200 U/min.
Alle befragten Citroen Mechaniker sind derselben Meinung: Klimaleitung - da soll ein Abstandshalter abgerutscht sein.
Hatt von euch irgendwer das selbe Problem? Oder gar ne Lösung?
Das ganze Amaturenbrett auszubauen würde ich mir gern ersparen.
Ich hab mir mal gedacht man könnte vielleicht irgendwo was dazwischen schieben, ein Stück Kork oder so.
Das Rappeln macht mich nämlich wahnsinnig!!!
Gruß Daniel
  • 2 Monate später...
So,
hab jetzt mal das halbe Amaturenbrett auseinander gebaut.
Ergebniss: nix
Bei der weiteren Suche nach diesem unheimlich entspannenden Geräusch mußte ich dann feststellen das es wohl aus dem Motorraum kommt.
Un zwar scheint es im Bereich hinter der rechten Frontscheinwerfer zu entstehen und sich über die Klimaleitung in den Innenraum zu übertragen.
Gibts in dem Bereich Befestigungen die gern brechen oder sonst irgendwas auf das ich mal besonderes Augenmerk legen sollte?
Gruß Daniel
Horch noch mal nach woher es genau kommt, sonst wird das eine Wanderbaustelle. Der Behälter fürs Wischwasser im rechten Kotflügel hat auch eine etwas merkwürdige Aufhängung.
Bei meinem "Rappel" war es das Kabel des rechten Hochtöners das freischwebend durch die Gegend eierte.
Hab gestern nochmal genauer geschaut und bin fündig geworden.
Es kommt von der oberen Drehmomentabstützung des Motors. Eines der Gummilager scheint defekt. Gibt es diese einzeln? Oder muß ich eine komplette Drehmomentabstützung haben?
Gruß Daniel
