Hall Citroenfreunde,
fahre einen Evasion. Weiss jemand wo der Thermostat für den Kühlkreislauf sitzt und was ich beim Ausbauen beachten muss?
Wenn wir schon dabei sind: Wo sitzt den der Fühler für die Übertemperatur(rote Lampe bei 120°)
Grüsse
Hardy
Wenn es der gleiche Motor wie im Xantia ist sollte der Thermostat vorn am Block, wo der dicke Schlauch rauskommt, sitzen. die Schrauben sind eigentlich gut sichtbar, beim Einbau brauchst Du eine neue Dichtung.
Der Thermofühler dürfte auch in der Gegend sein, einfach mal die Wasserleitung weiter verfolgen.
Ach ja, 70° sind für die Maschine bei etwas verhaltener Fahrweise normal.
die Sensoren für die Kühlwassertemperatur sind hinter dem Motor an dem Ende an dem der Thermostat sitzt. Es gibt einen Fühler für die Einspritzung und einen für das Anzeigeinstrument.
Ich weiss nicht, was verhaltene Fahrweise ist, aber mein XM 2,0 wird selbst in der Stadt so von Ampel zu Ampel, 5 mm Gas geben und bei 2.500 U/min hochschalten nach 2 bis 3 km Fahrstrecke im Winter 90 °C warm.
