Der schwebende Robert
unser zugegebenermaßen wenig gehätschelter ZX mit dem 75 PS-TU-Motor macht seit einer Weile Geräusche. Ich weiss, per Ferndiagnose ist es schwer, die Ursache zu finden, aber evtl. gibt es hier TU-Erfahrene Foristen, die die Suche etwas erleichtern können.
Das Geräusch ist drehzahlabhängig.
Ich würde es als schrilles Kreischen bezeichnen, sehr hochfrequent und ohrenbetäubend bei offener Haube.
Lässt sich schwer lokalisieren, mir scheint es eher von rechts aus dem Bereich Riemen zu kommen.
Beide Riemen sind vor 3 Jahren getauscht worden im Zusammenhang mit abgerutschtem Zahnriemen (Keilriemen war gerissen und hat den Zahnriemen mitgenommen...). Danach ist der Zylinderkopf getauscht worden. Die Geräusche sind erst jetzt nach 3 Jahren bzw. 30 tkm nach ZK-Tausch aufgetaucht.
Hat jemand eine Idee? Kann die Pumpe für die Servolenkung es evtl. sein?
Danke für alle Tipps - der ZX soll noch ein Jahr halten. Grüße,
Keilriemen der Lichtmaschine oder im Zusammenhang Lichtmaschine die angetrieben wird geht kaputt... Tritt das Geräusch auf bei getretener Kupplung und man den Motor aufheulen lässt?
Ansonsten, wenn es Ohrenbetäubend ist....Umlenkrolle des Zahnriemens?
Frank Terfort
nimm doch erst einmal den Keilriemen ab, wenn es dann weg ist, war es entweder das Lager der Lichtmaschine oder die Servopumpe. Wenn du an der Riemenscheibe der Lima drehst, müsstest du eigentlich schon merken, ob das Lager platt ist. Wenn das Geräusch dann imme rnoch da ist, dürfte es wohl die Spannrolle sein, Umlenkrolle gibt es keine.
Frank
danke Frank, SPannrolle natürlich....
Danke für die Tipps!
Werde mir den Riemen am Samstag mal vornehmen, dann sehe ich weiter.
Viele Grüße,
diese schrillen Geräusche sind typisch für Wälzlager, aus denen zunächst am Innenring, dann an den Wälzkörpern und dann am Aussenring im Sinne eines Dauerbruchs Partikel ausgebrochen sind, so daß "Pittings" (Grübchen) entstehen. Die schrillen Geräusche entstehen beim Überrollen dieser Pittings. Ich würde aufgrund der beschriebenen Schrille auf die Lager des Generators, der Spannrolle oder der Servopumpe (aufgrund der Drehzahlen in dieser Reihenfolge) tippen. Die Wasserpumpe kann so etwas auch machen, wenn sie langsam undicht wird und das Fett ausgewaschen wird.
An sich sind die Geräusche nicht wirklich kritisch, meine Waschmaschine läuft seit über fünf Jahren mit solchem Getöse, aber ich habe schon Pannenhilfe geleistet bei Autos, bei denen die Wälzkörper im Motorraum umherflogen. So weit muß man es nicht kommen lassen.
Ah, klasse Gernot! Dann werde ich wohl unserem ZX eine neue Lima, Spannrolle oder Servopumpe gönnen.
Kann ich den Riemen einfach so runternehmen? Gibt's einen Trick, den Spanner zu entspannen?
Grüße,
Habe noch mal nachgesehen: die beiden Spannrollen sind Ende 2004 erneuert worden. Dann kommen wohl nur Lima oder Servopumpe in Frage...
in der Servopumpe ist viel zu viel Öl und die dreht auch zu langsam. Der Generator dreht etwa dreimal so schnell wie die Kurbelwelle, wird schweineheiß und hat fettgeschmierte Lager.
Nochmal Danke, Gernot. Suche nun eine Lima.
habe ich da. 20€ + versand
Hallo Matze,
klingt gut. Und es ist die mit den Rillen? Wieviel Ampere?
Mail mir doch bitte deine Bankverbindung, damit das Gekreische endlich aufhört... :D
Meine Frau will mit dem ZX schon gar nicht mehr fahren und meinen Xantia V6 haben. Das geht doch nicht!! ;-))))
Grüße,
P.S. Fragt sich, wer mehr kreischt: meine Frau oder der ZX.
hallo robert,
passt leider nicht. ist eine vom alten modell mit einfachen keilriemen
  • 5 Monate später...
**Update mit Lösung**
Aus Zeitgründen habe ich erst nach der Lima als Verursacher gesehen: die war es aber nicht. Läuft sie nicht mit, kreischt es noch immer.
Erst nun habe ich den Riemen der Servopumpe entfernt und siehe da: Ruhe im Karton! :)
Die Spannrolle für den Riemen der Servopumpe leiert und hat großes Spiel, obwohl keine 3 Jahre/30 tkm alt. Da hat es die Werkstatt mit dem Riemenspannen wohl im negativen Sinne zu gut gemeint.
Bis Mittwoch fahre ich nun den ZX mit entkoppelter Servopumpe und damit ohne Servolenkung, kenne ich aber ja schon von früher und aktuell vom 75er CX. Geht schon. Dann ist die neue Spannrolle da (gibt's scheinbar nur noch für Peugeot und nicht mehr für Cit für den TU3M-Motor, fand ich kurios. Könnte aber auch an meinem Händler liegen).
Danke nochmals an alle Tippgeber! Und natürlich die geduldigen Nachbarn. :D
