juhu,
leitungen dichtsaetze verschraubungen & co sind da - boerdelgeraet auch - es kann also losgehen.
das einzige das mir jetzt noch fehlt ist so ein bloeder bremsdruck begrenzer / regler für hinten.
daher ganz konkret die frage:
wer hat noch so ein funzendes teil und möchte es verkaufen!?
ich dachte ich frage befor ich bei ebay fr was order.
gruß
mario
Öhm....dummdidumm....kannse mir n Gefallen tun?
Ich brauch zwei Bremsleitungen...und zwar die zwei dünnen Kurzen, die hinten in die Trommeln reingehen.
Meinste die könnteste mir machen? Du würdest fürstlich entlohnt werden :))
Ich hatte mir welche gekauft und dachte die würden passen, leider sind es die für vorne. Und die sind dicker????
Isch blick da net durch... komische Karre...
Wegen m Regler mal bei HYSPARES nachfragen
hallo,
kein problem.
also die zwischen hinteren bremsschläuchen und bremszilinder in der trommelbremse!?
dann mach ich noch zwei und schick sie dir wenn du mir die addr per mail schickst.
und ja - vorn sind dickere leitungen verbaut.
hey das waere sowieso die idee - braucht jemand bremsleitungen? nachdem ich mir mit dem boerdelgeraet erstmal sämtliche finger aufgeratscht habe (dummheit *g*) klappt das jetzt richtig gut :-)
gruß
ACCM Gerhard Trosien
Gut, dass Du fragst: ich brauche die Leitung im hinteren, rechten Radhaus, die kurze, die von der Wagenheberaufnahme zum Bremsschlauch hin führt.
@gerhard
@Kiwicana
die solltest du selber biegen denn da is wenig platz - geht ja mit der hand.
ansonsten warte ich auf addressen und hoffe auf eine kleine spende - der ganze krempel is sau teuer leider :-/
Ja, dann haben wir ja jetzt jemanden, der für die ganze Truppe die Bremsleitungen herstellt, werde heute abend mal nachschauen ob ich auch noch welche brauche.
Für Dich Mario kann das ja dann ein kleiner Nebenverdienst zur Finanzierung des Bremskraftreglers werden. :-))
Gruß Dirk
Gruß Dirk
da hätte ich nix dagegen =)
muss nur martin sagen welchen anteil er für das bördelgerät haben möchte :-)
nachtrag: dirk, du bekommst sie aber auch so, für das lenkrad, die blechteile, die türen, die anleitungen usw...
Ja, ja, ja, alle!!! Wie willst Du das handhaben? An einer "Aufwandsentschädigung" soll's nicht scheitern.
Servus, accm uko
@dumdidum:
Du hast eine Nachricht in "Private Nachrichten"...
..und verschickt. eins für Gerhard und eins für Kiwicana
gerade eingeworfen.
viel spass damit :-)
Hiobsbotschaft aus der Werkstatt: Zylinder im Hauptbremszylinder saß fest - bei der "Gangbarmachung" Dichtungsring(e) gerissen. Gibt es noch irgendwo einen set ? Bezugsquelle ?
Besten Dank
Oldie
Versuchs bei Christian Schelbli: 0041/716572433
... ich hab's versucht - die email-Antwort von Schelbli lautet: "Wir haben einen Dichtungssatz Fr. 220.- (Ein Hauptbremszylinder würde ca. Fr. 800.-)."
.....ein schönes Land - ein reiches Land ...... ! Ist deeeer Preis in Ordnung ?
Grüße von oldie
Gerhard empfahl mir, mich an CHRISTIAN Schelbli zu wenden; angeschrieben habe ich www.schelbli.com; geantwortet haben: VILMA + CHRIGEL Schelbli, Schelbli Grenzgarage AG
Ist das eine Familie ?
Gruß oldie
Na, da gibt es den HAuptbremszylinder bei Lehmann und Stumpf aber wohl günstiger.
Vielleicht hat ja Christian mehr Glück bei dem Franzosen.
Dirk hy
...der "Franzose" ist Belgier und viele der angebotenen Teile kommen aus Holland ;-)))
Bremsleitungen sind gestern angekommen. Spitzenklasse!!! Werden die Tage eingebaut...
