Hallo Forum,
ist zwar schon ein wenig länger her, dass ich beim Kupi in E war, aber zum Thema Automatikgetriebe und den häufigen Defekte möchte ich noch etwas schreiben.
Der Meister meinte, eine ganz schädliche Angewohnheit bei dem Getriebe sei das schnelle Durchschalten von "D" auf "P". Bei Erreichen des "R" Gangs würde etwas in Bewegung gesetzt werden, was genau weiß ich jetzt leider nicht mehr, was dem Getriebe schaden würde.
BMW hätte dieses Problem später elektronisch gelöst, so dass das Getriebe beim Einlegen des "R" Ganges eine gewisse Verzögerung hat und eben auf das o.g. Schaltverhalten gar nicht mehr reagieren würde.
Ich nutze seitdem "P" fast gar nicht mehr, schalte in "N" und benutze die Handbremse. Schaden kannn es zumindest nicht :)
Gruss
Marc
Das kurze Ansteuern des Rückwärtsganges schadet dem Atomaten gar nicht, solange der Wagen nicht rollt.
Das 4HP18 ist mit einem drehmomentstarken Sechszylinder schlicht und ergreifend überlastet und besitzt zudem keinen Überlastungsschutz.
Aus diesem Grund wurde es vom 4HP20 abgelöst, welches sich bei Überlastungen selbst rettet.
BMW hat da gar nichts gelöst, der Hersteller der Automaten ist ZF.
Tim Schröder
Da ist wohl wahr.
Solange das Auto nicht rollt, kannst Du schalten was und wie Du willst, da schadet wirklich nichts. Letztlich ist der Wählhebel auch nur ein Wählhebel. Du kannst z.B. bei zu hoher Drehzahl und / oder Geschwindigkeit ruhig von D nach 1 schalten: das Getriebe wird nur den nächst möglichen Gang einlegen. Ausnahme ist aber in der Tat das Einlegen der Stellungen P und R solange das Auto rollt.
Die relativ kleine Baugröße ist wirklich eine der Ursachen für kurze Lebensdauer. Hohe Betriebstemperaturen und entsprechender Verschleiß sind der Preis dafür. Dieser Verschleiß führt zu stärkerer Verschmutzung des Öls durch Abrieb und da liegt dann der Hase im Pfeffer: Der Steuerblock, bzw. die Steuerventile sitzen irgendwann fest und dann geht nichts mehr.
Man kann die Lebensdauer des 4 HP18 im XM auf jeden Fall durch regelmäßige Ölwechsel, (besser nicht alle 20TKM, wie von Citroen vorgeschrieben, sondern alle 10TKM) verlängern. Der Automat in meinem V6 hat fast 400TKM gelebt und am Ende immer noch super funktioniert - was man vom Rest des Autos nicht unbedingt behaupten kann.
Und wie oft hast Du gewechselt, alle 10tkm? Bis fast 400tkm?
Tim Schröder
Ja, alle 10000 Km Motoröl und ATF. Ich habe das Auto mit 260000 Km gekauft und bei über 380000 verschrottet Ein Getriebeschaden wäre wesentlich teurer gewesen, als regelmäßige Ölwechsel. Ich fahre sehr viel und auch mal schneller, für mich hat sich das wirklich ausgezahlt.
Ich habe das ATF III übrigens bei Delticom im 20l Kanister gekauft. Da lag der Literpreis damals unter 4 €. Das war schon OK
Hallo nochmal,
wie gesagt, mir wurde das so erzählt.
Allerdings soll das HP20 ja auch nicht sooo dolle sein, oder irre ich da?
BTW: Welche Ölsorte nehmt ihr?
Ich habe das ATFIII von Liqui Molly genommen und das echt Mist. Die Schaltvorgänge sind ziemlich hart geworden. Werde mir jetzt wohl das Transmission X von Castrol holen. Das LM erfüllt wohl die Norm ist aber nicht auf der Liste der empfolenen Mittel von ZF.
Gruss
Marc
Bei ZF sagte man mir, das im 4hp18 Getriebe ATF D (Dexron) rein soll. Das gibt es auch von Liqui Molly, und mein Getriebe schaltet super. Nur im Winter bei null grad, und kalten Getriebe schaltet er etwas verzögert, aber das gibt sich nach 2 min. ich halte das für Normal.
Tim
Ich weiss jetzt nicht mehr genau welchen Typ ich genommen habe, aber es war die selbe Spezifikation, die die empfohlenen Öle hatten. Ich habe nach dem Wechsel einen laufende Verschlechterung festgestellt.
Hmm, hoffe mal es ist nicht schon der Anfang vom Ende.
Marc
Wenn das Getriebe, anfängt mit schlupf zu reagieren, obwohl du beschleunigst, sofort fahrt beenden, sonst geht das Getriebe noch richtig kaputt. ÖLstand korrekt? ansonsten steuerblock überholen (lassen) by ZF.
Gruß Tim
Hi Tim,
nee, so läuft es gut. Kein Schlupf oder sonstige Auffälligkeiten.
Aber ich finde, insbesondere wenn das Getriebe warm ist, werden die Gänger "härter" geschaltet.Spricht eher gegen das Öl. Und wie gesagt, das fing erst nach dem Ölwechsel an. Ich werde aber nächste Woche eh ein Wartungsintervall einlegen.
Marc
Tim Schröder
Hi Marc,
ich habe zu Anfang auch ATF III von LM verwendet, hatte aber keinerlei Probleme damit. Ich hatte mit gar keinem ATF III Probleme, egal, von welchem Hersteller.
TQ D von Castrol haben die hier in der Cit-Garage in alle Getriebe gefüllt auch in die Schalter. ATF III muss aber gehen, weil es die Spezifikationen von II und von D übertrifft.
