accm j.torloxten
Hallo Fans!
Ich habe heute nach Repartatur des Türfangbandes die Türverkleidung der Hintertür wieder eingebaut. Dabei hatte ich folgendes Problem:
Der Knopf (Schieber) zum verriegeln der Tür ließ sich nicht mehr richtig einsetzen.
Gibt es einen Trick ?
Das Teil ist 3-teilig und muß richtig auf dem geriffelten Haken einrasten.
Genau das ist mein Problem; der Schieber läßt sich nicht tief genug runterdrücken, um einzurasten.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
P.S. Das Auto hat ZV, Bauj. 96
Das Gestänge hast du auf "geschlossener" Stellen? Und das Türschloss auf Verriegelt gestellt?
Wenn ja und es dennoch nicht funtioniert, musst du dir nen neuen Pin besorgen. Passiert fast immer das die Öffner nach dem Ausbau nicht wieder einrasten beim Einbau. Mit nem neuen wirst du merken das es ohne Probleme funktioniert.
Gruß Robert
beim XM (der in etwa die gleichen Knöpfe wie der Xantia hat) muß man im Knopf die Klemmvorrichtung für den Draht der Verriegelung nach "unten" schieben (schau´ Dir das Teil einmal ganz genau an), bevor man den Knopf wieder aufsetzt. Danach sitzt der Knopf wieder wie neu.
In so einem Citroën steckt in jedem Detail mehr Hirnschmalz als man denkt.
accm j.torloxten
Vielen Dank für eure Tipps. Habe neues Teil vom Citroen-Händler gekauft, leider hat der Einbau nicht geklappt; das Teil hat sich irgendwie verhakt. Nun werde ich einen
2. Versuch mit einem weiteren Neuteil starten.
Gruß aus Osnabrück
Jörg Torloxten
