ACCM Michael Gumlich
Hallo Cit.-Gemeinde,
in Sachen Kühlerventilatoren habe ich in der Suche zwar vieles gefunden, aber nicht das was mir weiterhilft.
Vielleicht hat ja jemand von Euch eine Idee.
Bei meinem XM springen nach einschalten der Zündung bei Ventilatoren an. Soweit so gut. Problematisch wird es aber wenn die Außentemperaturen wie jetzt sind und die Klimaanlage ihren Dienst tut. Die zweite Stufe springt einfach nicht an. Relais habe ich gewechselt, Thermofühler nachgesehen - es tut sich nichts. Das die zweite Stufe läuft weiß ich daher, weil ich bei einem der Relais mal die Kontakte gebrückt habe. Dann läuft der linke und fabriziert einen Orkan. Bevor jemand denkt, daß Beide laufen müssen - ist nicht. In der Betriebsanleitung in Sachen Sicherung wird nur ein Lüfter mit Vollast beschrieben. Deshalb denke ich, das auch nur einer dann den Orkan veranstaltet.
Die Frage die ich jetzt aber diesbezüglich habe ist folgende:
Wie kann ich die zweite Lüfterstufe manuell schalten? Sprich von welchem Punkt muß ich ein Kabel in den Fahrgastraum legen, um dort per Schalter den Lüfter zum Orkan zu bewegen. Habe im Moment keinen Schimmer wie ich das technisch realisieren kann. Kann mir das jemand eventuell beschreiben? Würde mich sehr freuen. Will nämlich nicht, daß mein V6 den Hitzetod stirbt.
Besten Dank an alle die hilfreiche Tips haben.
Micha
Von welchen Kühlwassertemperaturen sprichst Du denn? Die Außentemperatur ist erstmal egal.
Gruß Jörg
Ich bin eben von einer längeren Fahrt nach Hause gekommen und bin extra nochmal zum Auto gegangen: Es laufen beide Lüfter mit Vollgas (und klingen dabei wie eine Concorde beim Start:D)! Ich habe einen Y4 tct, ebenfalls mit Klima.
Hallo Jörg und sigi,
wir haben hier gerade so zwischen 27 und 32 Grad Celsius. Und die Kühlwassertemperatur geht "freundlich" zu hoch kurz vor den letzten weissen Strich. Und das ist einfach mal zu hoch. Zumal er mir heute nach dem Abstellen durch den Überlauf eine ordentliche Pfütze unter dem XM gemacht hat. Habe sicherheitshalber noch an der Entlüftungsschraube gedreht und es kam etwas Luft heraus. Bei normalen Temperaturen liegt die Wassertemperatur etwa bei 85 Grad. Aber jetzt und mit Klima - ist mir zu gefährlich. Eine defekte ZKD kann und will ich mir nicht leisten. Bin auf den Wagen angewiesen (Selbständig). Also - ich muß da schleunigst was machen. Die zweite Stufe muß kommen. Sonst sehe ich den Motor schon in den Motorenhimmel entgleiten.
Beste Grüße
micha
P.S. Mein XM ist Baujahr 90
Meine KW-Temp war heute trotz Klima und 20 km durch Berlin (28 °C) unterhalb der Grenze (immer unter 100 °C, Orkan gibt's m.W. erst ab 110°C)).
Klar, wenn man den Wagen abstellt und dann nach ein paar Minuten die Zündung einschaltet, ist er wohl drüber. Guter Tipp für den Venti-Check.
@Micha
Wirklich Kühlwasser oder Klimakondenswasser, d.h. Wasser unterhalb des Motors auf Höhe des rechten Vorderrades oder mittig unterhalb des Schaltknüppels? Bei der hohen Luftfeuchtigkeit tropft das Kondenswasser gewaltig. Es bilden sich richtige Pfützen.
Genau so habe ich es getestet. Ansonsten war er den ganzen Tag bei knapp 90° (seit gestern mit neuem 88°-Thermostat, vorher war er auf der BAB bei 55° und nur in der Ortschaft habe ich die 90 hingekriegt).
@carkultur,
definitiv Kühlwasser. Mußte ich nachfühlen. Und das finde ich gar nicht mehr lustig. Ich muß die Wassertemperatur runter bekommen. Die bewegt sich in Richtung 110Grad und möchte gerne weiter steigen. Das kann ich nicht zulassen.
Wenn also der Ventilator nicht von allein Orkan macht, dann muß ich selbigen eben manuell dazu bringen. Die Frage ist einfach wie ich das mit vertretbarem Aufwand in die Reihe bekommen kann. Und das ist die Frage. Von wo greife ich was ab...
Beste Grüße
Micha
Wie gesagt, unter 110 °C gibt es noch keinen Grund zur Sorge, und wenn die Temp erstmalig 95, 100, 105, etc. erreicht, muss sich der Ausgleichsbehälter aufgrund der Volumenzunahme Platz machen. Wasser lässt sich halt nicht komprimieren.
Gruß Jörg
@carcultur,
wenn es denn unter 110° C bliebe. Das Risiko will ich nicht eingehen. Letztes Jahr hatte ich in Budapest bei 33° C Außentemperatur ein abschalten der Klimaanlage zu verkraften. Da lag die Kühlwassertemperatur über 110° C. Das ist auf Dauer für keinen Motor gesund. Ansonsten bräuchte man keine zweite Ventilatorstufe. Das ist ja nun mal nicht von ungefähr so entwickelt.
Na gut. Offensichtlich komme ich so nicht weiter. Werde mir morgen mal ernsthaft Gedanken machen, wie ich den Lüfter oder die Lüfter manuell auf die zweite Stufe bringen kann.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.
Beste Grüße
Micha
Viel Erfolg. Pass aber auf, dass Du keinen Kabelbrand verursachst.
ACCM Thorsten Klute
Beim y3 werden die Kühlerventilatoren nicht einfach nur über den Thermoschalter und die Relais geschaltet, sondern unter Einfluss noch anderer Parameter von einem Steuergerät mit den anderen Steuergeräten unter dem Handschuhfach liegt, dort könnte auch eine Fehlerquelle liegen. Vielleicht kann mann die Plantine im Gerät auch nachlöten.
Hallo Torsten,
danke für Deine Antwort. Nachdem ich gestern noch einmal die Suche traktiert habe, stieß ich auch auf diesen Hinweis. Das müßte demzufolge die linke von den zwei Boxen sein. Die rechte habe ich vor zwei Jahren mal nachgelötet und dann ging mein BC wieder richtig. Dasselbe werde ich jetzt mit der anderen Box machen, bzw. mir bei Christian Osthues (Citropart) eine gebrauchte organisieren (so er eine hat). Deine Info bestärkt mich darin, das der Fehler dort liegen könnte.
Beste Grüße
Micha
