Heute beim Freundlichen gewesen, wollte für den vorderen AFS-Zylinder die beiden Kugelbolzen erneuern. Die Auskunft: Gibt es nicht, nur komplett mit Zylinder.
Schönen Dank.
Kennt jemand jemanden, der sie einzeln hergibt ?
Danke & Grüße
Torsten
a) Hast Du Maße der Kugelbolzen?
B) Lassen sich die "alten" Kugelbolzen rausbauen?
c) keine der Möglichkeiten
Ob Du richtig stehst, siehst Du, wenn das Licht angeht... ;-)
Au revoir
Der Matthias
Au revoir
Der Matthias
a) oberer Kugelbolzen: 90 Grad, Verschraubung in den AFS-Zylinder: Gewinde M10, Verschraubung durch die Aufnahme am Federbein: M12
Unterer Kugelbolzen, 90 Grad, Verschraubung in den Stabi: M12, andere Seite von außen durch das Auge des Zylinders gepreßt. Abmessung für mich im Moment nicht meßbar wg. noch eingebaut
B) natürlich
c) Hier überforderst du mich -keine Maße, kein Ausbauen möglich = keine Kugelbolzen ?
Torsten
Jetzt überforderst Du mich.
Kannst Du mal ein Bild machen?
Au revoir
Der Matthias
