hier mal eine Frage an die Fachleute.
Seit kurzem zeigt es bei meinem C4 in unregelmäßigen Abständen im Display an, dass "Airbag(s) oder Gurtstraffer defekt seien. Manchmal piept es alle 10 Sekunden und dann wieder nach einigen Minuten, dann wieder gar nicht. Meinen Empfinden nach kommt dies bei höheren Temperaturen zustande und bei kühleren nicht.
Der Freundliche sagte er kann keinen Fehler bei den Airbags finden und auch ein Softwareupdate wurde durchgeführt.
Wer kennt dieses oder vergleichbares Problem?
Bin für Tipps und Ratschläge dankbar. Vielen Dank!
allgäuer
Anderes Auto, ebenfalls CAN-Bus: Airbag-/Gurtstraffer-Fehlermeldungen hatte ich beim C3 zwei oder drei Mal unter reproduzierbaren Vorbedingungen: im Ampelrückstau auf abschüssiger Straße: Motor aus, Zündung aus, aber Gurtschloss nicht gelöst: beim Wiederanlassen zeigt er eine Fehlermeldung Airbag/Gurtstraffer.
In meinem Fall halte ich das für einen evtl. Softwarefehler, da für diese spezielle Situation möglicherweise kein Handling vorgesehen ist. Wenn der Fehler bei dir nicht provozierbar ist, würde ich eher auf auf widersprüchliche Sensormeldungen tippen und erstmal die Gurtführung auf Hinderungen und das Gurtschloss auf Verschmutzung überprüfen.
