zusammen mit einem fundierten Kfz-Meister haben wir an meinem HY die gesamte Bremsanlage überholt (6 x RBZ, 8 x Beläge, 4 x Schläuche erneuert).
Nach dem Einbau des vorderen (links, unten) RBZ (neu aus Holland - sorry!?!) war dieser beim Funktionstest plötzlich undicht (Bremsflüssigkeit lief aus der Trommel).
Ein Umtausch war ohne Probleme möglich und der neue funktioniert einwandfrei.
Nachdem nun die rechte vordere Trommel fertig gestellt wurde, ist der neue RBZ (unten) auch plötzlich undicht. Ein weiterer Umtausch ist fällig.
Wir haben sorgfältig gearbeitet. Kann trotzdem ein Fehler bei der Montage/ beim Auswechseln passiert sein welches zur Undichtigkeit führt?
Vielen Dank im Voraus für Ratschläge, Tipps und Tricks!
Frank Bock
...wenn ihr die Radbremszyl. nicht geöffnet habt, oder euch "aus Versehen" die Kolben aus den Zyl. gehüpft sind, könnt ihr bezügl. der Radbremszyl. kaum etwas verkehrt gemacht haben. Dann kann es (meiner Meinung nach) wirklich nur an schlechter Qualität des Lieferanten liegen.
Sind es wirklich NEUE oder evtl. "aufgearbeitete" Radbremszyl. gewesen? Dann könnte ich mir vorstellen, dass beim Überholen der Bremszyl. Riefen in den Zyl.-Wänden "übersehen" wurden. Da die Teile aber recht teuer sind, würde ich solange umtauschen, bis es passt - nervt natürlich auch...
Ich bin auch grade mit der Rep. der Bremsanlage beschäftigt und muss evtl. neue Teile kaufen - könntest du mir mal eure Quelle nennen - aber nicht öffentlich hier, sondern bitte per eMail - wir wollen ja niemanden (evtl.) unbegründet schlecht machen.
