ACCM Volker Arians
mein Pieper meldet sich immer wieder mal, auch wenn das Licht aus ist, die Automatik in P steht und der Schlüssel abgezogen ist.
Immer wenn ich eine der Türen öffne...
Wer hat einen Tip, wo der Pieper sitzt, ob ich ihn abklemmen kann oder welche Sicherung ich entfernen muß, um den Pieper einfach außer Betrieb zu setzen ?!
Bin mit Elektrik nicht sehr vertraut, hoffe auf eine einfache Lösung.
Orga 7981, Kombi X2,
Dank im Voraus !
Volker
relaisi.jpg Die Nummer 14 sollte es auch beim X2 sein
mein Problem ist gerade andersrum; der Pieper piept nicht zuverlässig bei eingeschaltetem Scheinwerfer und abgezogenem Schlüssel beim öffnen einer Tür. Einen Tag geht es, am nächsten wieder nicht. Ist besonders ärgerlich wenn man tagsüber mit Licht aus einer Tiefgarage fährt und beim abstellen regelmäßig das Licht anbleibt - da ja der Pieper grade nicht will.
Hat jemand eine Idee, an welcher Stelle es sinnvoll ist, den Fehler zu suchen?
Nico
@Niko: Das klingt sehr verdächtig nach einem Wackelkontakt oder sonstigem Kontaktproblem. Ist es reproduzierbar, wann der Summer nicht geht? Z.B. bei Nässe???
Ich würde mal einen korridierten Türkontaktschalter als Ursache vermuten, dann sollte das gleiche Phänomen bei der Anzeige Tür offen in den Armaturen und beim Licht (so entsprechend eingestellt und Birne i.O.) auftreten.
Gruss Holger
Falls die Innenbeleuchtung beim Öffnen der Tür angeht sind es nicht die Türkontakte, blieben noch die übrigen Stecker und der Summer selbst.
danke für die Antworten. Die Türschalter sind es nicht, da die Innenbeleuchtung beim Öffnen der Türen zuverlässig angeht. Mit einem Wackelkontakt tue ich mich ein bisschen schwer; der wackelt nun schon so ca. 3-4 Jahre so vor sich hin. Nach so einer Zeit sollte der sich für "0" oder "1" entgültig entschieden haben :-) Naja, ich werde die Tage mit Hilfe der oben stehenden Skizze mal nachschauen und mich nochmal melden, wenn ich Erfolg hatte.
Schönes WE
Nico
Wie stehts mit dem Summer selbst? Funktioniert der zuverlässig oder ist dort das Problem?
Falls du einen Automaten hast, kannst du das einfach prüfen. Motor abstellen, Wählhebel nicht auf P, Tür auf...es sollte piepen. Gehen sollte das bei der Fahrer- und der Beifahrertüre..nur um einen Kontaktschalterdefekt auszuschliessen.
Bei einem Schalter empfehle ich die Prüfung der Beifahrerseite...zuerst überhaupt und dann wenn die Fahrerseite nicht geht.
Gruss Holger
  • 2 Monate später...
Hallo, an meinem X2 funktioniert der Warnsummer auch nur unzuverlässig. Nachdem zweimal die Batterie leer war (Licht angelassen), habe ich einen Summer aus dem Baumarkt (6 EUR) ans Radio geschaltet. Klappt prima. Übrigens: beim X2 soll der Summer im Armaturenbrett stecken, nicht im Sicherungskasten. Ob's stimmt?
