Es ist ein CX 25 IE automatik.
Wenn man den Schlüssel umdreht, passiert nichts.
Zündung geht an, Relais im Motorraum klackt- Anlasser dreht dann aber nicht.
Anlasser funktioniert, wenn man ihn überbrückt, zündet aber nicht.
Vermute, daß eine Art Sperrfunktion bei Automatikfahrzeugen den Zünd - und Anlasserstrom unterbricht. Meine Vermutung basiert auf ähnlichem Erlebnis bei c-matic-Fahrzeug. Hier war die Kontaktkassette die Fehlerquelle.
Kennt sich jemand aus?
Vielen Dank
P.S. Defekte O.T.- Geber sind zunächst auszuschliessen, da ja sonst wenigstens der Anlasser drehen würde!
Hallo Andreas,
bei mir war bei den gleichen Symptomen mal ein Relais hinter dem linken
Scheinwerfer defekt. Zuerst ging nur bei warmem Motor nichts, später
ging's überhaupt nicht mehr (es war ein 83er CX Prestige Automatik).
Welches Relais das genau war, kann ich leider nicht mehr sagen. Ist schon
über 10 Jahre her.
Martin
Wir haben nach langer Suche bei einem Prestige Automat. das Kabel vom Zündschloss als Steuerstromkabel für ein Schaltrelais zweckentfremdet. Klappt seit Jahren ohne Probleme. Anlasser ging auch nur mit Strom direkt von der Batt. Der Saft vom Zündschloss reicht zuverlässig für das Relais als Steuerstrom.
Rainer
Beim CX sind drei Relais unterhalb des linken Scheinwerfers angebracht.
Außerdem mehrere am Radkasten links.
Werde ich mal überprüfen. Vielen Dank an Martin.
Tschuldigung, Rainer - welches Steuerrelais meinst Du jetzt? Beschreib nochmal genauer deine Vorgehensweise!
Gruß und Danke Andreas
salut!
da gibt es ein (bei mir blaues) relais von bosch unter dem in fahrtrichtung rechten scheibwerfer. das hat bei mir ne schutzfolie drueber. ist das im eimer (wohl nicht selten), geht nix mehr. habe immer eines als ersatz auf laengeren strecken dabei!
aber das dann der anlasser nicht dreht.... muesste mal in die schaltplaene sehen...
gruss, mike
Durch die Stellung des Wählhebels wird ja über Kontakte nur in Leerlauf oder Parkstellung der Anlasserstrom freigegeben. Genau da vermute ich Übergangswiederstände. Also habe ich beim ersten Test das Steuerkabel, das kommt ja vom Zündschloss, am Anlasser getrennt und an Plus gehalten. Ergebnis: Anlasser dreht. Weil ich beim sonstigen Fehlersuchen nichts gefunden hatte hab ich einfach ein normales Schaltrelais genommen und es in die Leitung vom Zündschloss zum Anlasser eingebaut.
Ergebnis des Umbaus ist das das Anlasserkabel vom Zündschloss das Relais ansteuert und dieses jetzt direkt plus von der Batt. zum Anlasser leitet.
In dem Kabel das vom Zündschloss zum Anlasser geht ist normal kein Relais zwischengeschaltet, die Relais unter dem Scheinwerfer haben nichts mit dem Anlasser zu tun. Alles Klar? Hört sich schlimmer an als es ist. Noch ne 8 Ampersicherung zwischen die Leitung Batt. Relais und alles klappt dauerhaft.
Wenn man vor dem Umbau mal das Kabel das vom Zündschloss kommt beim Startversuch durchmisst sieht man das Strom ankommt, der reicht aber nicht aus den Magnet am Anlasser ausrücken zu lassen. Erst wenn der Magnet ausgerückt ist und das Ritzel in die Verzahnung an der Schwungscheibe eingerückt ist wird der Hauptstrom von der Batt über das dicke direktangeschlossene Kabel eingeschaltet und der Anlasser dreht.
puu ob dir das weiterhilft, wills mal Hoffen
Rainer
Danke, schmitz daß Du Dich nochmal gemeldet hast.
Interessant, das mit den Kontakten. Ich nehme auch mal das Hebelwerk auseinander und suche die Kontakte. Das mit den oxidierten Kontakten, also den erhöhten Übergangswiderständen, hört sich gut an. Das Auto steht ja schon seit ein paar Jahren und der Motor lief anscheinend bis zum Schluß ordentlich(üblicher Spruch). Habe übrigens noch eine Frage: wo sitzt beim KLimaauto der Druckspeicher?
Danke
De Anlaßsperre bei Automatik macht gern mal Zicken, sie neigt auch dazu allen möglichen Dreck, der da so runterrieselt einzufangen. Einfachste Methode ist ein schlichtes überbrücken der beiden Kabel. Man muß dann eben die Sicherung im Hinterkopf verankern.
