Hallo liebe Forumsgemeinde,
ich möchte meinen ZX 1.4i von den normalen H4-Scheinwerfern auf die die Doppel-H1 vom Aura, Furio, 16V, etc. umbauen.
Plug and Play geht ja nicht so einfach, weil die Stecker unterschiedlich sind und nochmal Masse für die zweite Birne benötigt wird. Klaro, kein Thema.
Aber jetzt muss bei Fernlicht das Abblendlicht anbleiben (ist bei den H1-Modellen serienmäßig so geschaltet), d.h. das Relais muss getauscht werden.
Wo sitzt das? (bzw. an welchem höchstunzugänglichen Ort hat Citroen das versteckt)
Muss sonst noch was geändert werden?
Danke,
Gruß, ZX-LPG
Beim ZX sollten alle Relais am gleichen Ort sitzen und zwar im Motorraum auf der linken Seite bei der Batterie (alles in Fahrtrichtung). So wars bei meinem ZX Td mit den H1-Lampen...
Bei mir wars das schwarze Relais ganz links.
Gruss Holger
Hallo Holger,
ich hab mal ein Photo gemacht,
du meinst den schwarzen Kasten mit dem blauen und weißen Punkt?
