Ev. hat jemand schon den Kühler an einem Xantia X2 V6 (Kombi, sollte aber keine Rolle spielen) mit Klima getauscht.
Wie geht der "Spass" und was muss dazu alles abmontiert werden?
Ich habe es mir mal angeschaut, wollte eigentlich "nur" den Kühler mal ordentlich putzen, kam dabei aber auch mit dem Lösen der Abdeckungen vorne nicht weiter. Muss dazu etwa die ganze Vorderfront inkl. Stossstange ab??
Das rentiert dann aber sicher nicht nur zum putzen...da kommt dann ein neuer Kühler zumal der alte nicht sehr gut aussieht (oben verrostet).
Gruss Holger
der V6 ist da sehr gut zugänglich, da braucht nichts von der Front weg... Luftfilterkasten ausbauen (bei der Gelegenheit reinigen!) Kühlerschläuche abnehmen... Kühler oben links- u. rechts ausklipsen... und nach oben hin rausnehmen... fertig.
Schöne Pfingsten u. Gruss aus dem Norden!
