Hallo Cit Gemeinde bräuchte mal wieder einen rat.
Mein Xantia Bj 98 2.1 TD viebriert beim Beschleunigen zwischen 60-80Kmh sehr stark.
Weiß nicht woran das liegt Räder gewechselt(also keine Unwucht),
Radlager(die würde man aber hören,ist aber nicht der Fall)?,
Antriebswelle?
Wie finde ich am besten haraus woran es liegt und wie schaffe ich abhilfe?
Ich danke euch schonmal im vorraus
Hallo salva xm, es ist typisch für eine der beiden Antriebswellen, meistens die rechte AW. Kein großer Akt, max. 30 Min. Arbeit mit dem richtigen Werkzeug u. einer guten gebrauchten AW mit neuen Manschetten u. reichlich neuem Fett. Viel Erfolg - Franz.
Danke schonmal wir haben geschaut und recht ist ein wenig fettig
Jetzt gaht es weiter da ich ein neuer Citfahrer bin fehlen mir konntakte um eine gute gebrauchte zu finden weißt du hier auch abhilfe?
ich könnte eine gute Gebrauchte vorrätig haben... muss aber wissen, ob Deiner ein X1- oder X2 ist (der X2 hat andere ABS-Kränze!), ich frage das wegen der EZ98, habe schon X1 gehabt die 98 zugelssen waren... Im Zweifel Fahrgestellnummer schicken, dann prüfe ich das selbst.
Bei Bedarf Kontaktmail im Profil oder NULL EINS SECHS NULL - 98377393
Schöne Pfingsten u. Gruss aus dem Norden!
Den Xantia kenne ich nicht. Aber die rechte Welle wird wie bei 95 % aller Fronttriebler bestimmt auch durch ein Zwischenlager gestützt. Wellenschaden wird oft diagnostiziert, oft ist es aber nur das vergleichsweise billige das Lager.
Gruß - Alfred
ich danke euch für die Ratschläge und werde mich demnächst an die Reperatur machen.
(sobald die Teile da sind)
Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag.
Bis demnächst(spätestens wenn ich wieder HILFE brauche.)
So endlich Zeit gefunden um die Antriebswelle zu erneuern.
Dank der guten Welle aus dem Norden viebriert nix mehr(schon ein bischen ungewohnt aber gut) Hier nochmal einen DANK an Kleber.
Was ich hier schon oft hier gelesen habe hat sich bestätigt.
Gute Teile gute Abwicklung .
Nochmals Danke an den Nordman!
Schönes Wochenende an alle Cit Fahrer
danke für die Blumen, freut mich das dieses Gerappel an Deinem Wagen jetzt vorbei ist. Stehe jederzeit wieder gerne zur Verfügung.
Schönes WE u. Gruss aus dem Norden!
