Moin erstmal an die Cit. Gemeinde !!!
Jo und nun zu meinem bevorstehenden Probl. ich bin drann jetzt die Kupplung bei meinem Xantia X1 zu wechseln, allerdings kann man schaum vor´m Mund bekommen wie eng da alles ist bzw. was da halt alles ab muß !
Wisst Ihr nen Tip wie man sich das leben auch einfacher machen kann zum Thema Kupplung wechseln beim Xantia ??
Mfg. !
ACCM-Berliner
hi mattze100
bau doch denn ganzen motor mit getrieb aus musst nur denn hosenrohr bis zum kat ausbauen
und dein schaltgestenge, kühlerschleuche abbauen
und benzin und kabelsalat abklemmen
hab ich auch gemacht und ging ganz gut
oder wenn du ein motorheber hast brauchst du nur die kühlerschleuche und dein schaltgestenge und die motor treger lösen
achja vergess nicht dein antriebswellen aus zubauen
mfg icke
Ich hab beim ersten und bisher einzigen Mal 5 Tage gebraucht. 1 1/2 davon allerdings nur, weil ich die Schraube der Getriebelagerung vermurkst hatte, sie absägen und auf Ersatz warten mußte. Methode: Getriebe abbauen und Motor drinlassen. Wirklich schwierig ist es eigentlich nicht, wenn man das richtige Werkzeug hat, besonders gelitten hatte ich unter der Gelenkwellenmutter (Sonntags eine 32er Nuß auf 35 mm aufgefräst...) und eben unter der Getriebelagerung.
Augen zu und durch ! :)
Hallo ACCM-BERLINER und sei auch gegruesst Torsten X1
Vielen Dank erstmal für die Tipps !!
Also dem nach hörrt es sich garnicht so schwierig an, aber es sieht halt im ersten Mom. nach einer Katastrophe aus..
Ich muß dazu sagen das ich selber noch nie ne kupplung gewechselt habe, alle möglichen anderen Sachen so wie kopfdichtung am Opel kadett oder Federkugeln hier am mein Xantia und sonstige Sachen da habe ich nicht so die Probl. aber wenn es um das Thema Kupplung geht oder Steueriemen / Zahnriemen dann bekomme ich leichte schweißausbrüche......... scherz !!!
Aber eine Herrausforderung ist es schon ich hatte damals auch Angst gehabt die Federkugeln zu wechseln weil viele Leute der Meinung sind, das das Federsystem beim Citroen eine komplezierte sache sei .
Aber dann hat mir ein Freund von der Andre´Club Forum Seite erzählt und schon hatte ich viele ne menge Tipps erhalten und die sache mit den kugeln war im nu aus der Welt !! echte klasse
