hallo zusammen,
kann mir jemand sagen, obs normal ist, dass ein c3 pluriel neuwagen auf ca. 4.500 km etwa 0,5 liter öl verbraucht? bei 2.500 km wurde ein ölwechsel gemacht, bei ca. 7.000 km wurden 0,5 liter öl in der werkstatt nachgefüllt.
danke für eure antworten, LG aus Bayern.
Diesel oder Benziner?
ca. 0,1 l auf 1000 km ist und speziell in der Einfahrphase ganz normal.
Ich gebe jedoch zu, daß mein 1,6 16 V Pluriel neu auf Max befüllt war und jetzt nach 1,3 Jahren etwa 30 % abgesunken ist, nach etwa gut 18.000 km. Die Menge zwischen Min und Max beträgt bei beiden Benzinern 1,4 l. Mein 1,6er nimmt also 0,023 l / 1000 km Öl.
hallo zusammen,
hallo,
Jeder Motor verbraucht öl ob Citroen oder mercedes. Es kommt ganz auf die Nutzung des fahrzeuges an,fährst du viel Stadtverkehr wird sich der Ölstand(der % nicht nur Öl sondern auch Kraftstoffreste ist)nicht groß verändern.fährst Du dann mal längere Strecken z.B. autobahn kannst Du schon nach wenigen Hundert kilometern Öl nachfüllen ,auch mal 1 Liter.Der Grund liegt im Verbrennen oder verdunsten der besagten Kraftstoffreste im Öl.je länger der ölwechsel her ist um so offensichtlichrer ist diese erscheinung.Also am besten 1x im Jahr Ölwechsel und Du wirst kein Öl nachfüllen müssen.
mfg
Die Fahrzeughersteller sagen 0,75l bis 1,0l Ölverbrauch auf 1000Km darf ein Motor verbrauchen. Jeder Motor verbraucht ÖL ,mancher mehr mancher weniger.
DSNORBERT
schon der seelige XM durfte allenfalls 0,5 l / 1000 km verbrauchen. Katalysatoren finden unmäßigen Ölkonsum gar nicht witzig.
Bei einem Inspektionsintervall von 30.000 km würde man ja dann auch schon 15 l Öl "nachschütten". da braucht man gar keinen Ölwechsel zu machen. Die 1,4 l zwischen Min und Max auf 30.000 km ergeben etwa 0,05 l / 1000 km oder vielleicht 0,1 l / 1000 km, wenn man einmal Nachfüllen als OK einstuft.
also auf 4000 km 0,5 liter oil! und der motor war bestimmt warm , ob das auto gerade stand weis man nicht und die höchstfüllmarke ist nicht die muss sein marke!!!
xxx=======xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxO
ein oilmessstab hat so ein messfeld ========== also sollte das ergebnis ziemlich oben stehen und bei warmen motor kann es etwas weniger sein so 0,5 liter weil das oil überall im motor verteilt ist!!!
bei BMW standen mal bis zu drei Liter auf 1000 km in der bedienungsanleitung.
das mit dem kat ist klar aber o,125 liter auf 1000 km oil ist auch ein verbrauchsschmierstoff!!
das kommt mir vor wie mein auto verbraucht 5,67896 liter diesel auf 100 km 5.5 sind doch normal!!
nee nee mach dir keine sorgen der in der werkstatt hat wahrscheinlich
keine brille aufgehabt
gruss aus der pfalz
