der_dreamdancer
hallo leute!
ich spiele mit dem gedanken mir eine powerbox zuzulegen. diese sollte am raidrucksensor angesteckt werden.
ich konnte jedoch weder das dazugehörige rohr, noch den besagten drucksensor im motorraum finden.
weiss von euch vielleicht wo dieser sensor im motorraum versteckt ist??
mit der suchfunktion im forum bin ich leider auch nicht fündig geworden.
besten dank im voraus.
grüsse, chris
ach ja, ich hab einen c3 1,4hdi 16v mit 90ps.
Hallo Chris,
der Raildrucksensor sitzt direkt an der Rail, also am dicken Rohr zu den Injektoren, meist von unten, am Stecker muß man eine kleine Verriegelungsnase abbrechen, dann kann man Ihn abziehen.
Nach der für mich sehr negativen Erfahrung mit der Powerbox möchte ich Dir dringend vom Einbau abraten. Wenn Du möchtest sende ich Dir gern Fotos von meinem Motortotalschaden.
Leider wird dieses Kapitel immer totgeschwiegen!!
Ich habe meine PB nicht mal auf die volle Leistung eingestellt gehabt und als Kfz-Elktiker weiß ich wovon ich rede, trotzdem hat es mir den Motor unter ideal Bedingungen zerlegt.
Bitte lass es sein ein AT- Motor mit Einbau kostet 4.5t€!!!
Grüße Jochen
und wenn der Motor nicht verreckt, dann zerrupft es das Getriebe. Oder die Kupplung rutscht halt durch. Kupplung und Getriebe sind bei den Turbodieseln schon im Serientrimm kritisch.
Ich wollte schon zwei ungetunten Turbosieselfahrern helfen, den Pannenwagen zur Seite zu schieben. Ging aber nicht. Getriebeölpfützchen unter dem Wagen und immer eine saublöde, mehr oder weniger lebensgefährliche Stelle.
der_dreamdancer
hallo leute!!
besten dank für die info´s. weiss eh noch nicht, ob ich mir diese box wirklich zulegen werde, da ich eben auch angst vor nem motorschaden habe.
nur nen richtigen chip will ich auch nicht reinmachen lassen, da er mir einfach zu teuert ist. falls es probleme mit dem steuergerät gibt, was mir schon einmal passiert ist und die werkstatt dann eine neue software draufspielt, was ist dann mit dem tuning?? die chipsoftware ist dann weg und das geld hab ich dann umsonst ausgegeben.
drum erschien mir die powerbox etwas vernünftiger, weil sie eben günstiger ist und der wagen sofort wieder in den originalzustand versetzt werden kann.
grüsse, chris
