Anschlussplan für elektrische Armlehne im XM
ACCM Frederic Heinz
Habe gestern beim Verwerter eine vordere elektrische Mittelarmlehne für den XM ergattert.
Kabelbaumfragmente, Relais und Schalter habe ich mit herausgetrennt, aber jetzt stellt sich da noch die Frage nach dem "wie"... Nämlich wie anschließen?
Stecker sind in unserem XM leider keine vorhanden (Y3 2,1TD break, classic, 1992).
Am Stecker aus dem Schlachter sind 7 Kabel, 2 graue gehen zum Motor an der Armlehne.
Die anderen 5: ein dünnes lilafarbenes und ein dünnes oranges, sowie drei weitere graue.
Hat da irgendwer eine Anleitung parat? Per Suche liess sich leider nichts finden. Bin elektrisch leider selber nicht so bewandert....
Strom für die elektrischen Sitze hatte ich damals an irgendeinem blauen Kabel hinter dem Radio geholt. Kann man das evtl. da mit anklemmen?
Wäre klasse, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte!
>>Grüße aus dem Siegerland
Frederic
ACCM Frederic Heinz
Danke für eure Hilfe! Eingebaut und funktioniert bestens!
Frederic
  • 2 Jahre später...
sehe ich das in dem Schaltplan richtig, dass ich für die Ansteuerung der Mittelarmlehne (MA) keine Relais brauche? Wird der Strom für den Motor direkt über den Schalter Nr. 605 fließen? Verkraftet das der Schalter oder sollte lieber ein Relais verwendet werden?
Exisitiet eine Liste (oder weiß es viell. jemand), die ein Angaben zum Stromverbrauch von
- Elektrischer Mittelarmlehne
- Sitzheizung
- Sitzverstellung (Sitz hoch/runter, Lehne vor/zurück, Sitz vor/zurück)
enthält. Die Sitze brauchen ja Relais, und ich wüsste gern, wieviel Strom die abkönnen müssen (so in etwa). Bin jetzt dabei, Ledersitze aus dem Y3 in den Y4 einzubauen (Bericht dazu wird folgen). Bisher ist bei mir an den Sitzen nichts elektrisch. Die elektrischen Gurtstraffer wurden vom Vorbesitzer, der wirklich viel Arbeit in die Sitze investiert hat, bereits Y4 kompatibel vorbereitet.
Grußl
Johannes
Bearbeitet von Johannes_LE
