Mein Citroen XM 2.0 Turbo CT (Bj. 1995/Y4) hat folgendes Problem:
Das Fahrzeug springt ganz normal an, läuft eine Zeit lang gut, fährt man jedoch länger im Schiebebetrieb bzw. länger bei gleichbleibender (niedriger)Drehzahl, nimmt der motor plötzlich schlecht bis gar kein Gas mehr an. Bis das Fahrzeug ausgerollt ist geht der Motor schließlich aus. Wartet man ein paar minuten, springt er wieder an und das ganze beginnt nach kurzer zeit wieder von vorne. Ein Citroen-Mechaniker vermutet Wasser im Tank, weiß aber sonst keine mögliche Ursache, da ihm dieses Problem zum ersten Mal begegnet.
Weiß jemand eventuelle Ursachen für dieses Problem?
Gegen Wasser im Tank hilft etwas Spiritus (verbindet sich mit Wasser und Benzin, das Wasser wird einfach verbrannt).
Aber warum er ausgerechnet im Schiebebetrieb Wasser ansaugen soll und bei normaler Fahrt nicht, mag sich mir nicht so recht erschließen.
drosselklappenpodi????
ist an einer bestimmten stelle abgeschliffen und bekommt keinen kontakt, dann macht das steuergerät krum und der motor will nicht mehr bis du neu startest und das steuergerät wieder richtige werte vom podi bekommt!!!!
mfg hoschi1
bei mir war mal der Spritfilter zu............
