Hallo sind das 150 TR 390 FH.H. 45 die normalen Alu-Fegen für den CX oder die wo nur die teuren reifen passen?Kann ich die auf meinen CXPrestige mit Turbodiesel raufmontieren ohne was in der Zulassung zu ändern?
schöne Pfingsten ,Holza, der sich schon auf Westhofen freut
Das sind eindeutig TRX-Felgen. Bei normalen Felgen wird der Durchmesser und die Felgenbreite in Zoll (= ca. 25,4 mm) angegeben, die Einpresstiefe in mm. Bei TRX-Felgen werden alle Angaben in mm gemacht. D.h. die o.g. Felgen haben einen Durchmesser von 390 mm, die Felgenbreite beträgt 150 mm und die Einpresstiefe 45 mm. Man darf auf diesen Felgen auch nur TRX-Reifen montieren, da sie sich konstruktiv von normalen Felgen unterscheiden.
Gruß aus Lübeck
Jan
Hallo Peter L. ich habe das schon verfolgt.Wenn es mit meinem Urlaub am Freitag funktioniert werde ich mich kurzfristig melden.
Gruß Holza
