Die Seile, mit denen meine Ablage an der Heckklappe hängt, flutschen wie bei vielen Xantias nicht mehr in die Ablage beim Schließen der Heckklappe. Heute bin ich das mal angegangen und hab gut über einen Meter elastisches Seil herausgeholt, das die Verbindungsseile zwischen Klappe und Ablage wieder einziehen sollte.
Da alles sehr desolat aussieht, kann ich mir nicht erklären wie das ursprünglich konstruiert war.
In eingezogenem Zustand sind die Enden der Seile innen gute 20 cm auseinander. wenn ich da einen Hosengummi oder so zwischenknote, zerreisst es den beim Öffnen der Klappe. Und außerdem ist der ursprünglich verbaute Gummi um einiges länger als der Abstand zwischen den Seilenden. Ich vermute, dass das Ding irgendwo umgelenkt war ?? Wo und wie, ich kann´s beim besten Willen nicht mehr erkennen !
Kann mir jemand helfen ?
bei meinem hatt jede Seite einen eigenen Gummi.
Dieser ist an den Stopfen auf der gegenüberliegenden Seite eingehangen. So ist der Gummi dann deutlich länger und muß nur den halben Weg machen.
Gruß Daniel
