Hallo, seit heute piepst und leuchtet die Öldruckkontrolleuchte in unserem C2.
Und zwar immer dann wenn der Wagen in den Leerlauf geht.
Sobald die Drehzahl über 1000 geht ist das Signal weg.
Was zum Teufel ist das?
Claudia
bitte den Ölstand prüfen, den Öldruck messen lassen, u.U. den Öldruckschalter tauschen lassen, möglicherweise ist auch ein Ölwechsel fällig, das Problem nicht verschleppen.
Früher war das gar nicht so selten, daß im Sommer der Öldruck etwas knapp war. Mein VISA hat das vor 20 Jahren immer gemacht. Stau im Sommer, etwas wenig Gas gegeben beim Anfahren, Schwupps, ging das Lämpchen an. Das hat ihm nichts gemacht.
Heute sehe ich das enger. Der Wagen hat ja wahrscheinlich auch keine 100.000 km auf dem Tacho, oder?
vermutlich liegt es am Öldruckschalter. Auf jeden Fall die Werkstatt aufsuchen und prüfen lassen !
Gruß, Norbert
also Öl ist genug drin, Ölwechsel war vor 6 Wochen im Rahmen der 30000 Inspektion.
Und ich werde am Dienstag in die Werkstatt fahren, allerdings verstehe ich nicht warum die Kontrolllampe nur im Standgas leuchtet.
Würde ein defekter Öldruckschalter sich nicht permanent melden?
Claudia
Thomas Hirtes
Wenn wirklich der Öldruck zu niedrig ist, wäre das ein deutlicher Hinweis!
Hallo ,
Der öldruckschalter könnte defekt sein ,eigentlich ein deutliches Zeichen wenn die Lampe nur im stand leuchet(Motor läuft nur mit ca.800 U/min).
Es gibt aber auch defekte Filter bei diesen Motoren
(Verstopfen des Ölsystems in Folge des Bruchs und des Rutschens des Kunststoffkreuzes in der Mitte des Ölfilters (Lieferant MANN HUMMEL).Also auf jeden Fall in die werkstatt
mfg se
welche Ölsorte wurde denn eingefüllt (Rechnung)? Da steht etwas von SAE 5 W XY oder 0 W XY, wobei XY 30 oder 40 ist.
Danke für die Antworten,
also die Ölsorte ist 0 W 40
Und ich lasse meinen Kleinen stehn und fahr am Dienstag zur Werkstatt die nur knapp 2 KM entfernt ist.
Claudia
das Öl sollte so OK sein. Mach´Dich schon einmal darauf gefaßt, daß das Problem am Dienstag nicht zu zeigen ist, weil weder das Wetter noch der Motor warm genug dafür sind.
Hallo ,
mfg se
Kann ich so bestätigen, Ölfilter Kreuzbruch
unter 1000 umin kein Öldruck
Feder zu Stark für das Kunststoff Kreuz.
Filter müsten aber aus dem Handel sein.?
ich war heute beim Cit Händler.
Der Meister nickte kurz, holte einen neuen Oelfilter, ließ ihn einbauen und das Problem war beseitigt.
Was ich dabei nicht verstehe, wenn das Problem bekannt ist, warum erfährt man so nichts davon, muss erst ein Fehler auftreten?
Mit freundlichen Grüßen
Claudia
