Standheizung in Xsara 2.0 HDi
Tach wohl!
Gestern war ein toller Tag. Heute auch... und das Schönste kommt erst noch: habe mir gsetern einen gebrauchten Xsara 2.0 HDi Exclusive Kombi (Jg. 05/2004) zugelegt. :-)) Kann diesen nächste Woche abholen. :-)))) Fahre schon seit 4 Jahren einen Xsara 1.4i und bin absolut zufrieden - nie ein Problem gehabt.
Gerne würde ich dieses tolle Wägelchen (also der Neue) noch mit einer Standheizung versehen. Die Frag ist hier: was brauche ich genau? Die neueren Diesel haben ja bereits ein Zuheizer eingebaut. Kann ich diesen nur aufrüsten zur Standheizung, oder hat dieses Modell noch kein Zuheizer?
Kann mir jemand sagen, was der Spass kostet?
Danke schon mal... und gute Fahrt!
Chris
Du hast Post.
Gruss
Hida0815
ACCM W.Saufaus -EX-
Hallo Chris,
zuerst mal Glückwunsch zu Deinem XANTIA, ich fahre seit 04/2000 einen 2.0HDI.
In Deinem HDI ist sicherlich ein Dieselzuheizer serienmäßig eingebaut. Diesen kann man zur Standheizung aufrüsten. Dieses Paket stammt von Webasto und beinhaltet u.a. ein Display
mit diesem man dann die Uhrzeiten der Einschaltzeit etc. einstellen kann. Bei meinem XANTIA stammt der Dieselzuheizer von Eberspächer =Schrott. Dieser Zuheizer stellte voriges Jahr seinen Dienst ein und meine Citroen Werkstatt ist nicht in der Lage den Fehlerspeicher des Eberspächers auszulesen. Er wurde dann ausgebaut und zu Eberspächer zwecks Reparatur eingeschickt. Das hat sehr viel Geld gekostet. Wie ich hörte, haben die alle Probleme mit der Eberspächer Heizung. Mein Tipp: Erkundige dich mal was eine neue WEBASTO Standheizung kosten würde. Kommt vermutlich am Ende billiger als das Aufrüsten und dann die Reparatur/en. Meine Eberspächer muckte bereits im März dieses Jahres schon wieder.
Gruß EX
..nenee..der Zuheizer besteht doch meist nur aus Glühkerzen in einer Metalldose.Solltest Du beim freundlichen mit Fahrgestellnummer auslesen lassen,ob er den hat oder einen echten Zuheitzer.Mein 04er Xsara 2,0 HDI 109 Exclusive Break hat nur die Glühstiftversion.Meines Wissens hatten nur die ersten xsara II Zuheizer,so ab 2001 wohl nicht mehr.
Standheizung habe ich mir vor dem letzten Winter selbst eingebaut.Ist actionreich zu montieren vorne links vor dem Radhaus,hat 6 Stunden gedauert zu zweit.Montageanleitung und Stückliste vorhanden.
Gruß Berndt
Danke für die Antworten. Wie ich sehe herrscht hier keine einstimmige Meinung. Warhscheinlich wurden ja auch verschiedene Versionen hergestellt. Ich kann morgen den Wagen abholen gehen und werde danach mal darunterliegen. Evtl. sehe ich ja, ob da bereits ein Diesel Zuheizer vorhanden ist (vorne links - die Originalen sind ja soviel ich weiss auch dort verbaut). Ansonsten werde ich wohl eine komplette Standheizung nachrüsten. Würde es selbst in die Hand nehmen, wobei ich einen Aufwand von ca. 2 Tagen vorsehen würde - da ich sowas noch nie gemacht habe. Jaja, ich weiss, der Boschdienst, und sowieso die Garage... Garantie, etc... ist mir zu teuer! Und so schwierig wird das nicht sein. Schliesslich ist es ja nicht das erste mal, dass ich ein Schraubenschlüssel in die Hände nehme und an elektronischen Teilen herumlöte.
So long... noch etwas warten. :-)
Hallo Chris,
der Einbau einer Standheizung ist mit ein bisschen technischen Verständniss keine Hexerei aber sehr zeitaufwendig, was Du Dir auf jeden Fall besorgen mußt sind Quetschen führ die Kühlerschläuche. Ausserdem solltest Du eine Werkstatt in der Nähe haben die die Heizung nach dem Einbau einstellt (die Software mit Schnittstellenkabeln muß vorhanden sein!). Danach würde ich den Hersteller auswählen (Webasto oder Eberspächer), wo Du die Heizung kaufst ist egal, aber den Fahrzeug spezifischen Einbaukit würde ich in dieser Werkstatt kaufen (Du kannst ja erzählen Du hättest die HZ von Deinem alten Auto). Grund dafür ist das beide Hersteller für die Ansteuerung der Lüftung ein spezielles Relais (PWM) verwenden, bei dem die Lüftergeschwindigkeit programmiert werden muß. Ich bin mir fast sicher das die Xsara 2 den Lüfter nicht mehr über Wiederstände sondern über den Bus ansteuert, vieleicht weiß das jemand im Forum genau? Wenn das noch über den alten Wideratand geht gibt es keine Probleme.
Grüße Jochen
kann nur zum C5 2.2Hdi etwas sagen,aber dieser hat einen elektrischen Zuheizer,ist also nicht aufrüstfähig,dürfte beim Xantia auch so sein.
Habe 1600 Euroliten für eine Eberspächer Standheizung mit Funkfernbedienung inkl.Einbau
bezahlt.
Gruss Thomas
...der muß beim 2004er nicht über den Bus geschaltet werden,das macht er mit einem kleinen Kabelbaum mit Relais,was zwischen Gebläse und original Kabelbaum geschaltet wird.Es ist erst beim Picasso ein Wakeup für den Bus nötig.Wenn Du möchtest,kannst Du für die Webasto die Stückliste von mir haben und die Teile beim Boschdienst dann bestellen,die Einbauanleitung kann ich Dir auch kopieren.Es ist nicht nötig,den Einbausatz von Cit zu kaufen,da der ca. 40 % teurer ist,als die Einzeteile bei Bosch.Du mußt auf jeden Fall über eine Hebebühne verfügen,da etliche Arbeiten nur von unten funktionieren.(Leitung zum Tank,Brenzelpumpe etc).Ist schon nicht ganz so einfach,da besonders vorne links die Platzverhältnisse sehr beengt sind.Die linke Scheinwerferbirne kannst Du danach leider nicht mehr ohne Demontage der Stoßstange und des Scheinwerfers wechseln,da die Relaisleiste genau dahinter sitzt.Kannst gerne auf mich zukommen bei Fragen oder Problemen.
Gruß Berndt
