bei meinem 1,9 TD ZX hörte ich den Turbo schon immer atmen, das is aber auch normal, aber jetzt höre ich jedesmal wen er einsetzt ein doch eher lautes Pfeifen.
Also wirklich so wie wenn ein Mensch pfeift. Nicht so wie es früher nur war.
Kennt das jemand? Kündigt sich da was an? Kann man da was dagegen machen?
Danke schonmal,
mfg Roman
ACCM-Berliner
hallo kgr84
mit wieviel km hast du denn gekauft und wieviel hat er jetzte
weil ich glaube was das ist
mfg
Wackel mal ein wenig am Turbinenrad (bei STEHEHENDEM Motor ;-)))
Sollte nicht mehr als 1-2 zehntelmillimeter Achsial- und Radialspiel haben.
Wenn mehr: turbos kann man recht günstig von Spezialisten überholen lassen oder auch gleich gegen einen überholten Tauschen lassen.
Gast robbicaruso
Wo sitzt denn bei der Maschiene das Turbinenrad?
Den habe ich von meinem Vater bekommen, als er sich nen neuen gekauft hat, aber der is so auch schon recht schlecht beieinander, also wenn das teuer wird zahlt es sich nicht aus.
Der hat jetzt ca. 185000 km drauf, bekommen habe ich ihn mit ca. 180000
Moin KGR 84,
es kann sein das die Ansaugbrücke von innen verdreckt ist und nicht mehr genügend platz ist für die Luft die da durchstöhmen will und sie sich einen anderen Weg sucht (Rohrverbindungen und Schellen auf austritt von Luft kontrollieren).
@ robbicaruso: Das Turbinenräder (Abgasseite und Frischluftseite) ist IM Turbolader und wird durch eine Welle verbunden.
http://de.wikipedia.org/wiki/Turbolader
MfG aus dem Bremerumland
ACCM KPM (Der, der nicht in Wetter war)
Danke für den Tipp, aber wie kann ich denn im stehen prüfen wo Luft austritt, da setzt der Turbo doch nicht ein oder?
@ ACCM-Berliner
könntest du bitte so nett sein und mir deine Vermutung verraten?
Wenn der Motor läuft, läuft auch der Turbo. Wo soll das Abgas denn sonst hin? Evtl genügt der Druck nicht, um ein Leck zu finden. Da mußt du eben ein wenig Gas geben.
evtl. kündigt sich wie bei mir an, dass der Auspuff vor dem Kat (falls Du einen hast) bzw. nach dem Krümmerrohr vorne abbricht.
Aus dem ersten sich zeigenden Loch hört man das ganz normale Laufgeräusch recht deutlich raus, auch wenn es nur ganz klein ist.
Wenn Du einen netten Schrauber findest, kann er Dir das evtl. nochmal schweißen für billig Geld.
Ich habe nach ein paar Wochen einen kompletten Bruch des Rohres vor dem Kat (auch das konnte man mit etwas gutem Willen nochmal schweißen.
Gruss
Norbert
