Bei meinem CX GTI BJ 82 leuchtet ab Start des Wagens die Warnleuchte fuer zu hohe Wassertemperatur. Nach ca. 1 Minute erlöscht das Zeichen wieder. Es kommt dann und wann waehrend der Fahrt noch mal fuer eine Minute ( meist nach ordentlich Gasgeben oder Bremsen oder Kurve fahren).
Geprüft habe ich Kühlwasser - randvoll- und Motoröl mehrmals- auch bis zur oberen Markierung auf dem Peilstab.
Neulich war schon ein aehnliches Thema hier im Forum: zu hohe Temperatur wegen zu wenig Motoröl. Aber bei mir fängt der Wagen ja direkt mit der Warnung an...
Hat jemand einen Tip wo das Problem liegen könnte ? Vor allem, ist es eins oder tu ich das unter Elektrolurcherscheinungen ab ?
Viele Grüsse
Kay
Hallo Kay!
Das die Warnanzeige nach dem Kaltstart leuchtet ist ganz normal. Jedenfalls geht die Leuchte bei genau 50°C aus. Das kannst du ganz gut an der Temperatur beobachten, sobald die was anzeigt, geht die Lampe aus.
Die Leuchte ist ja für minimalen Wasserstand und zu hohe Temperatur zuständig.
Kann sein, dass der Fühler schon nicht mehr richtig arbeitet, dadurch kann es vorkommen, dass er dir bei Kurvenfahrten oder Bremsmanövern kurz die Lampe aufleuchten lässt.
Ich würd aber nochmal den Wasserstand bei kaltem Motor prüfen, eventuell ist der doch etwas zu niedrig.
Schönen Gruß
Markus
Hm!
Das soll stimmen?
Das hatte ich bei meinen CX´en nicht. Hört sich aber so an, als würde der Fühler irgendwie klemmen, wenn die Flüssigkeitsstände stimmen.
Die Temperatur kannst Du ja ablesen.
Dorothea
