Tach!
Falls es dazu kommen würde das eich zwei XM vor der Tür stehen hatte, beides Automatik, beides 2. Serie, der eine V6 der ander 2,0 16V, könnte ich dann den Tempomat und die Klimaautomatik von dem einem in den anderen umbauen?
Oder muß ich dafür das komplette Auto strippen?
ne schöne Jrooß
marcus
Tempomat ist beim Y4 angeblich schon vorbereitet, man braucht nur den Schalter. Für die Klimaautomatik anstatt normaler Klima braucht man passenden Kabelbaum = Mordsstress.
ACCM Jürgen P. Schäfer
Daß der Tempomat beim Y4 schon vorbereitet ist, kann man so generell nicht sagen. Beim 2.5 TD stimmt das, bei den anderen Motoren eher nicht. Mein Y4-V6 (ZPJ4) hat noch den ganzen konventionellen Verbau mit Unterdruckpumpe, -schläuchen, Gummiball, separatem Steuergerät und Kabelbaum. Selbst beim neuen V6 scheint das noch so zu sein, zumindest beim motorisch baugleichen Xantia ist es so.
>>Jürgen
