steineklopfer
Ich hab nach den "gelegentlichen" Regenfällen der letzten Tage festgestellt, daß die Fußmatte unter dem Beifahrersitz extrem naß wird. Ich kann auch ausschließen, daß es sich um Kühlwasser handelt, der vordere Beifahrerfußraum ist absolut trocken. Die Gummimatte wird nur im Bereich der Tür ein wenig feucht.
Hat jemand dieses Problem schon erfolgreich beseitigt?
Ich nehme mal an, daß der Türdichtgummi ein wenig Altersschwach sein dürfte. Kennt vielleicht jemand eine preisgünstige Bezugsquelle?
steineklopfer
hat keiner eine Idee?
Eine preisgünstige Bezugsquelle ist auf jeden Fall unser aller Freund kleber_.
Bei ihm kriegst du alles für den Xantia, gebraucht, aber in einwandfreiem Zustand und zu guten Preisen.
Dieses Problem hatte ich an meinem Xantia über längere Zeit. Mir ist ist es nie eindeutig gelungen die Fehlerquelle zu finden. Der Türgummi wurde gewechselt, aber das Wasser blieb. Ich vermute, es ist über eine fehlerhafte Verklebung der Frontscheibe unter die rechte vordere Fußmatte gelangt. Im Extremfall waren ca. 3 - 4 Liter Wasser unter der Matte, ist ja alles Schaumgummi der sich vollsaugen kann. Das Wasser löste dann Fehlfunktionen in der Elektrik aus, da dort unten ein Steckverbinder liegt. Die Plasteverkleidung oben an der Frontscheibe habe ich dann zusätzlich verklebt. Weiterhin ein Loch in die Bodenplatte gebohrt, damit das Wasser von allein etwas abläuft. Vorher natürlich alles ausgebaut und getrocknet. Richtig trocken ist es nie wieder geworden.
Gruß Wolf
ACCM Jürgen P. Schäfer
Ist es eine Limo oder ein Break?
Beim Break kann sich nämlich Wasser von der Heckklappen-Innenverkleidung bis nach vorne durcharbeiten! Also mal checken, ob es auch unter den Rücksitzen und vor den Rücksitzen nass ist, denn dann kommt es wahrscheinlich von ganz hinten.
>>Jürgen
Hat er Schiebedach? Damit hatte ich mal so einen Wassereinbruch beim X1.
Schiebedach - Ablaufschlauch vorne links, Scheibendichtung oder Abflüsse des Lüfterkastens vor der Scheibe verstopft und deshalb "Überlauf"
steineklopfer
Danke für die Tips!
Es ist eine 96'er Limo, ohne Schiebedach. Ich gehe nicht davon aus, daß das Wasser vor der Tür reinkommt, da der Fußraum vorne trocken ist. Feucht ist es erst unter dem Beifahrersitz, aber auch nicht unter der Filzmatte (Blech ist trocken) sondern die Matte selbst.
Ich hab den Eindruck, es passiert vornehmlich wenn die gute leicht bergauf steht. (Es muss wohl irgendwie am Türdichtgummi entlang laufen.)
Versuche mal Folgendes: Suche dir einen Helfer, der sich ins Auto setzt (bei ausgebauter Fussmatte) und nach dem Wassereinbruch sucht. Du lässt es aufs Auto regnen mit Gartenschlauch (oder Hochdruckreiniger). Spritze mal ans untere Ende der Windschutzscheibe, so dass richtig Wasser runterläuft. Dann das gleiche Spiel an der Beifahrertüre von oben angefangen bis nach unten arbeiten und immer schön kräftig Wasser drauf...so sollte die Quelle gefunden werden können. Ev. ist dein Helfer dann etwas nass....oder setze dich rein und lasse dich beregnen.
Du kannst aber auch versuchen alle Abläufe zu checken....und dort einen Fehler ev. finden. Aber die Wassermethode ist sicher schneller und einfacher. Nass ists ja eh schon in deinem Auto.
Ev. ist die Türdichtung auch nur voller Dreck...
Gruss Holger
Eventuell rinnt es bei dem Lautsprecher rein (defekte Dichtung in der Tür)
Oder so wie bei mir (dann sollte allerdings der Himmel nass sein) bei den verklebten Verschraubpunkten für den Dachträger...
Mfg Tom
steineklopfer
Danke Tom, das wäre eine gute Möglichkeit! Die checke ich baldmöglichst mal!
Falk
