ACCM Michael Hilmer
am Freitag soll die Lenkungsmanchette Rechts (Beifahrerseite) gewechselt werden. Ich trau mich selber da nicht. Da es eine freie Werkstatt (mein Bekannter der auch eine Werkstatt hat repariert leider keine Citroen`s, der meckert mehr über Citroen, man ja die Vorurteile) und nicht jeden Tag ein BX auf dem Hof haben, möchte ich gerne vorab wissen, ob man die ganz Lenkung (beidseitig) ausbauen muss oder reicht nur die betreffende Seite, also Beifahrerseite (bin leider auch kein Fachmann).
Gibt es auch irgendwo im Netz evtl. eine Kurzanleitung, mein Reparaturbuch schweigt da leider.
Gibt es da irgend etwas zu beachten.
Gruss
Michi
Die Lenkung muß man garnicht ausbauen, es reicht, das Rad abzubauen, dann die Spurstange von der Nabe abzudrücken (vorher Fixpunkte annehmen, deren Abstand man mißt, damit er nachher wieder gleich ist oder Spureinstellung kontrollieren lassen), dann Spurstange vom Bolzen des Axialgelenks abschrauben, alte Lenkmanschette herunternehmen (Sicherungsschelle zusammendrücken), evtl. nachfetten, neue Manschette drauf und Rest in umgekehrter Reihenfolge . . .
Da war noch die Anlenkung für den Servozylinder als Hürde... Rü
Gut aufgepaßt Rü, danke, ich fahre ja keine BXe mit DIRASS . . .
ACCM Michael Hilmer
danke für die Antworten, das ist leider das Problem mit der Servolenkung, die hängst da ja auch noch dran. In meinem REP.-Buch steht da leider nichts drinn.
Gruss
Michi
Ich habe die Manschette gedehnt und beschädigungslos drübergekriegt, der Zylinder muß gelöst und aus dem Auge gezogen werden ,dann gut fetten und drüber damit... Rü
ACCM Michael Hilmer
also kann man es Radseitig wechseln, in diesem Falle die Beifrahrerseite. Unter Zylinder (Auge) meinst du die vordere Befestigung der Servolenkung, oder? Die dann einfetten.
Am besten die Masseinstellung der Spurstangen aufschreiben bzw. sind das die gleichen Werte wie bei den BX`en ohne Servolenkung.
Gruss
Michael
