mein Vater fährt einen 2000 Xantia 2.0 HDI, weil er schon mehrer Bandscheibenvohrfälle hatte und es nunmal nicht besseres gibt, als in solch einem Fall Citroen zu fahren. Aber...der Fahrersitz ist jetzt schon nach drei Jahren und 110000km total durchgesessen! Wir würden gerne einen vernünftigen Rückemschonenden Sitz einbauen und da wollte ich mal hören, ob da jemand schon Erfahrung mit gemacht hat.
Bin für jeden Tip dankbar!
Gruß Mettzger
Die Machbarkeit hängt von der Sitzkonsole ab, die für das Fahrzeug zugelassen sein muss. Darauf wird dann der Sitz montiert. Am Besten bei den grossen Zubehörlieferanten oder Herstellern mal fragen, ob eine Konsole für Xantia lieferbar ist (z.B.bei D&W in Bochum).
Gruss
Robert
Der schwebende Robert
Xantiaheinz hat doch Recaros in seinem Break, der kann Dir sicher helfen. Kannst ihn ja mal anmailen, falls er nicht mitliest.
Grüsse,
Hier ist er schon.
Recaroeinbau isteigentlich kein Problem, nur vermute ich mal, daß es ein X2 ist und für den gibts wegen der Seitenairbags keine Freigabe.
Lösung wäre eine Konsole, Recaro-Nr. 68.45.19 (falls Du eine ältere findest ist die Nummer 68.66.19) und ein "Universeller Stillegungssatz für Seitenairbag" 7201710.
Die Konsolen-Nummern sind die vom X1, für den X2 gibts wohl keine speziellen. Man müßte also sehen ob die Sitzhalterung die gleiche ist. Die Konsole paßt auch für den Xsara und die Peugeot 306/405 und 406.
Ach ja, es sind die Nummern für die linken Konsolen, die rechten haben die Endziffer 29.
Ach ja, da es keine ABE für den X2 gibt muß der Einbau einzeln abgenommen werden.
Danke erst mal. Ich frag da mal an!
Gruß Mettzger
